发帖时间:2017-11-09 11:36:58 楼主
回帖时间:2017-12-06 09:23:40 1楼
建议弄一套完整的填写记录示例,包括填写说明,对于出入职的资料员就太好了。
里面的一般项目里 1500 和2000分别对应着窗的哪里的长度? 特别是1500这个数据,前面写着窗槽口宽度高度,搞不懂??求指导...阅读全文
新年 2015-09-30 2676 1
检验批容量怎么填写?门窗做在一个检验批...阅读全文
juan 2019-10-16 11280 4
铝合金门窗安装检验批质量验收记录表格示例—— 铝合金门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。 2 同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。 5.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。 2 特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。 摘录二: 5.3 金属门窗安装工程 5.3.1 本节适用于钢门窗、铝合金门窗、涂色镀锌钢板门窗等金属门窗安装工程质量的验收。 主控项目 5.3.2 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。 检验方法: 观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验...阅读全文
Better me 2018-08-03 12190 0
门窗工程中铝合金门窗安装表中现场验收检查原始记录里的验收部位怎么填写?...阅读全文
哎呦,不错哦 2018-03-18 3690 3
