发帖时间:2018-08-03 11:04:08 楼主
铝合金门窗安装检验批质量验收记录表格示例——
铝合金门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明——
5.1.5   各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1   同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。
2   同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。
5.1.6   检查数量应符合下列规定:
1   木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
2   特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
5.3   金属门窗安装工程
5.3.1   本节适用于钢门窗、铝合金门窗、涂色镀锌钢板门窗等金属门窗安装工程质量的验收。
主控项目
5.3.2   金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。
检验方法:  观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。
5.3.3   金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。
检验方法:  手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
5.3.4   金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗必须有防脱落措施。
检验方法:  观察;开启和善意检查;手扳检查。
5.3.4   推拉门窗扇意外脱落容易造成安全方面的伤害,对高层建筑情况更为严重,故规定推拉门窗扇必须有防脱落措施。
5.3.5   金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。
检验方法:  观察;开启和关闭检查;手扳检查。
一般项目
5.3.6   金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。
检验方法:  观察。
5.3.7   铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N。
检验方法:  用弹簧秤检查。
5.3.8   金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。
检验方法:  观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。
5.3.9   金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。
检验方法:  观察;开启和关闭检查。
5.3.10   有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。
检验方法:  观察。
5.3.11   钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表5.3.11的规定。
5.3.12   铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5.3.12的规定。
5.3.13   涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5.3.13的规定。
铝合金门窗安装检验批质量验收记录表格示例—— 铝合金门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 12074 0
里面的一般项目里 1500 和2000分别对应着窗的哪里的长度? 特别是1500这个数据,前面写着窗槽口宽度高度,搞不懂??求指导 ...阅读全文
新年 2015-09-30 2647 1
铝合金面板安装检验批质量验收记录表格示例—— 铝合金面板安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010) 【条文摘录】 12.3 铝合金面板安装 主 控 项 目 12.3.1 铝合金面板、泛水板和包角板等固定应可靠、牢固,防腐涂料涂刷和密封材料敷设 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 2719 0
铝合金幕墙结构支承面检验批质量验收记录表格示例—— 铝合金幕墙结构支承面检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010) 【条文摘录】 13.2 支 承 面 主 控 项 目 13.2.1 铝合金幕墙结构支座定位轴线处锚栓的规格应符合设计要求。 检查数量: ...阅读全文
Better me 2018-08-02 1988 0
铝合金面板制作检验批质量验收记录表格示例—— 铝合金面板制作检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010) 【条文摘录】 12.2 铝合金面板制作 主 控 项 目 12.2.1 铝合金面板成型后,其基板不应有裂纹、裂边、腐蚀等缺陷。 检查数量: 按计 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 1734 0
