得意不忘形
发帖时间:2017-06-29 18:03:47 楼主
1、抗弯验算
Fq=1.4′0.5(Qk+κQDK)La/(n+1)lb(1+a1/lb)2=1.4×0.5×(3+1.35×0.5)×1.5/(2+1)×1.05×(1+0.15/1.05)2=1.764kN/m
(图7) 强度计算受力简图(纵杆)
(图8) 弯矩图
Mmax=0.86kN·m
σ==Υ0×Mmax/W=1.1×0.86×106/4490=210.594N/mm2>[f]=205N/mm2
不满足要求
安全计算软件这个地方“不满足要求”,我在软件中怎么调整数值,才能实满足要求呀?
月落
回帖时间:2017-06-29 21:00:55 1楼
1、调整荷载,减少最大弯矩值;2、减少杆件受力长度,减少最大弯矩值;3、增大杆件尺寸,增大杆件截面模量
  • 得意不忘形2017-06-30 10:25:04回复
    谢谢月落老师的回复:“1、调整荷载,减少最大弯矩值;2、减少杆件受力长度,减少最大弯矩值;3、增大杆件尺寸,增大杆件截面模量”。我来试试。 谢谢月落老师的回复:“1、调整荷载,减少最大弯矩值;2、减少杆件受力长度,减少最大弯矩值;3、增大杆件尺寸,增大杆件截面模量”。我来试试。
1、抗弯验算Fq=1.4′0.5(Qk+κQDK)La/(n+1)lb(1+a1/lb)2=1.4×0.5×(3+1.35×0.5)×1.5/(2+1)×1.05×(1+0.15/1.05)2=1.764kN/m(图7) 强度计算受力简图(纵杆)(图8) 弯矩图Mmax=0.86kN·mσ==Υ0×Mmax/W=1.1×0.86×106/4490=210.594N/mm2>[f]=205N/mm2不满足要求安全计算软件这个地方“不满足要求”,我在软件中怎么调整数值,才能实满足要求呀?...阅读全文
得意不忘形 2017-06-29 3388 1
2号主梁抗弯验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立杆间距,或调整梁底支撑小梁悬挑长度,或增加梁底支撑立杆!...阅读全文
钢筋超人 2017-09-11 5235 1
板模板(盘扣式)验算,如何解决抗倾覆不满足要求...阅读全文
豆豆720 2014-12-11 6243 1
客户的问题:做脚手架方案,怎么总是演算通不过去呢,提示连墙件抗滑移承载力验算不满足要求,增设连墙件,怎样增设呢。我弄了半天,还是通不过,怎么回事呢?钢管落地脚手架,双排的...阅读全文
宇洋 2011-09-17 11699 4
结论和建议:1.次楞抗弯强度验算,不满足要求!请减小次楞间距或立杆横向间距或悬臂长度!2.主楞抗弯强度验算,不满足要求!请减小次楞间距或立杆纵向间距,或优化次楞位置等!...阅读全文
豆豆89 2023-06-30 748 2
