钢筋超人
发帖时间:2017-09-11 17:33:11 楼主
2号主梁抗弯验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立杆间距,或调整梁底支撑小梁悬挑长度,或增加梁底支撑立杆!
小玩
回帖时间:2017-09-12 09:04:57 1楼
不是已经提示你了么,对应的去调整参数再去计算
2号主梁抗弯验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立杆间距,或调整梁底支撑小梁悬挑长度,或增加梁底支撑立杆!...阅读全文
钢筋超人 2017-09-11 5167 1
结论和建议:1.次楞抗弯强度验算,不满足要求!请减小次楞间距或立杆横向间距或悬臂长度!2.主楞抗弯强度验算,不满足要求!请减小次楞间距或立杆纵向间距,或优化次楞位置等!...阅读全文
豆豆89 2023-06-30 631 2
小梁抗弯强度验算,不满足要求!请减小小梁间距或立柱横向间距或悬臂长度!按提示修改后依然不能满足要求,该怎么办呢?还有没有其他的办法?...阅读全文
lei 2016-01-07 4209 1
型钢悬挑防护棚计算书??? 计算依据:??? 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011??? 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012??? 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003?一、基本参数悬挑防护棚类型 单层悬挑防护棚 防护栏高度h1(mm) 1500 主梁上是否设置悬挑脚手架 否 主梁间距La(mm) 4000 纵向次梁间距Lb(mm) 2000 主梁之间添加横向次梁的根数n 1 ?二、主梁布置及锚固参数主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 几型锚固螺栓 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 3000 主梁建筑物外悬挑长度LX(mm) 6000 主梁外锚固点到建筑物边缘的距离b(mm) 150 纵向次梁离墙水平距离a(mm) 250 梁/楼板混凝土强度等级 C35 ?三、荷载参数? 1、防护棚荷载基本参数防护层内材料类型 木脚手板 防护层内材料自重标准值gk1(kN/m2) 0.35 栏杆与挡脚板类型 栏杆、竹串片脚手板挡板 栏杆与挡脚板自重标值gk2(kN/m) 0.17 安全网自重gk3(kN/m2) 0.01 冲击荷载pk(kN) 1 ??? 示意图:剖立面示意图平面图?四、次梁验算次梁材料类型 工字钢 次梁材料规格 18号工字钢 次梁截面积A(cm2) 30.6 次梁截面惯性矩Ix(cm4) 1660 次梁截面抵抗...阅读全文
shiyoujun 2017-06-16 3518 1
1、抗弯验算Fq=1.4′0.5(Qk+κQDK)La/(n+1)lb(1+a1/lb)2=1.4×0.5×(3+1.35×0.5)×1.5/(2+1)×1.05×(1+0.15/1.05)2=1.764kN/m(图7) 强度计算受力简图(纵杆)(图8) 弯矩图Mmax=0.86kN·mσ==Υ0×Mmax/W=1.1×0.86×106/4490=210.594N/mm2>[f]=205N/mm2不满足要求安全计算软件这个地方“不满足要求”,我在软件中怎么调整数值,才能实满足要求呀?...阅读全文
得意不忘形 2017-06-29 3287 1
