宇洋
发帖时间:2011-09-17 20:21:52 楼主
客户的问题:做脚手架方案,怎么总是演算通不过去呢,提示连墙件抗滑移承载力验算不满足要求,增设连墙件,怎样增设呢。我弄了半天,还是通不过,怎么回事呢?钢管落地脚手架,双排的
大家的品茗
回帖时间:2011-10-01 22:11:17 1楼
连墙件采用双扣件。折减系数0.8
aijun12321
回帖时间:2011-09-29 13:56:43 2楼
连墙件主要由风荷载控制,而连墙件约束双排脚手架平面外变形所受的轴向力为3kN。风压是无法控制的,那就只能加密连墙件间距,即连墙件布置方式。或者调整连墙件连接方式,采用双扣件或者其他方式的连墙件。
fany
回帖时间:2011-09-20 11:41:07 3楼
在连墙件设置上,可以采用双扣件。
值得注意的是根据JGJ130-2011的规范:连墙件计算附加轴力双排脚手架是3KN。
品茗客服1
回帖时间:2011-09-19 13:56:55 4楼
你这连墙件是两步三跨的,你设置为两步两跨的试下
客户的问题:做脚手架方案,怎么总是演算通不过去呢,提示连墙件抗滑移承载力验算不满足要求,增设连墙件,怎样增设呢。我弄了半天,还是通不过,怎么回事呢?钢管落地脚手架,双排的 ...阅读全文
宇洋 2011-09-17 11387 4
连墙件设置两步两跨都不能满足扣件抗滑承载力验算,结果为不满足要求,增设连墙件!请问各位老师:在这种情况下最好的处理方法是什么?谢谢! ...阅读全文
千里马 2012-11-19 13287 3
连墙件扣件抗滑承载力验算,不满足要求,增设连墙件! 两步两跨都不符合,我设置的参数是不是哪里错了?改如何调整? ...阅读全文
木头疙瘩不开窍 2014-12-12 8840 3
品茗安全计算软件计算书中提示不满足要求,请设置连墙件,或者抱箍 ...阅读全文
缘来如此 2018-08-06 4244 3
小梁抗弯强度验算,不满足要求!请减小小梁间距或立柱横向间距或悬臂长度!按提示修改后依然不能满足要求,该怎么办呢?还有没有其他的办法? ...阅读全文
lei 2016-01-07 4126 1
