致远
发帖时间:2017-06-06 17:53:28 楼主
高支模立杆支撑于地面浇灌的C20混凝土地板上如何进行承载力验算?
匿名用户
回帖时间:2017-06-07 10:37:45 1楼
软件里面应该就能直接计算啊,如下图。
不知道你浇筑的地板厚度多少?地板下的土质如何?如果不是很好的话,基础还是要选择土来计算,不能选择楼板。
高支模立杆支撑于地面浇灌的C20混凝土地板上如何进行承载力验算?...阅读全文
致远 2017-06-06 2930 1
请问各位大神c20混凝土密度是多少?...阅读全文
豆豆31 2018-07-04 5051 4
大型塔吊附着后的安装总高度为270米(无附着时独立高度为78m),塔吊基础采用矩形板式桩基础,其基础承载力验算,是否还是按照独立高度状态进行验算?如不是,应怎么验算...阅读全文
qyj 2021-08-06 1310 4
模板支架搭在预应力多孔上时,立杆基础承载力怎么验算?...阅读全文
kwl1224 2014-10-30 3474 2
c20混凝土配合比到底是多少?一定要经过试验才能得出吗?不能套用吗?...阅读全文
揍性! 2018-08-06 4091 5
