空调扇
发帖时间:2017-05-25 11:34:32 楼主
扶手制作与安装检验批的容量怎么填写计算?
回帖时间:2017-05-25 12:00:25 1楼
一、检验批划分
1.同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划分为一个检验批。
2.部楼梯应划分为一个检验批。
  • 空调扇2017-05-25 15:27:35回复
    我这就一个步行楼梯,怎么计算容量 我这就一个步行楼梯,怎么计算容量
扶手制作与安装检验批的容量怎么填写计算?...阅读全文
空调扇 2017-05-25 2750 1
护栏和扶手应该不算同类制品吧? 但是我又在网上看到一些检验批是将楼梯里的护栏和扶手写在一个检验批了。...阅读全文
新年 2015-10-17 4841 6
护栏和扶手制作与安装检验批 规范中每部楼梯因划分为一个检验批,那我只有一部楼梯有栏杆和扶手,他的检验批容量咋算?也是按间? 为几间呢?...阅读全文
新年 2015-10-14 4986 3
这个表的检验批容量是怎么数的?怎么样才算一间? 求指点...阅读全文
神燊燊 2019-01-23 6547 5
护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 12.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划分为一个检验批。 2 每部楼梯应划分为一个检验批。 摘录二: 12.5 护栏和扶手制作与安装工程 12.5.1 本节适用于护栏和扶手制作与安装工程的质量验收。 12.5.2 检查数量应符合下列规定:每个检验批的护栏和扶手应全部检查。 主控项目 12.5.3 护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。 检验方法: 观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。 12.5.4 护栏和扶手的造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。 检验方法: 观察;尺量检查;检查进场验收记录。 12.5.5 护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。 检验方法: 检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 12.5.6 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。 检验方法: 观察;尺量检查;手扳检查。 12.5.7 护栏玻璃应使用公称厚度不小...阅读全文
Better me 2018-08-03 12524 1
