新年
发帖时间:2015-10-17 15:27:38 楼主
护栏和扶手应该不算同类制品吧? 但是我又在网上看到一些检验批是将楼梯里的护栏和扶手写在一个检验批了。
597060921
回帖时间:2015-10-18 14:46:16 1楼
不知道楼主是否在迷惑检验批划分问题。
首先明白:单元楼梯栏杆和扶手/商铺栏杆和护手/住宅标准层阳台栏杆和扶手/住宅标准层窗护栏 这四种是需要分开报验。(一般阳台栏杆和护窗栏采用材料不一样)
检验批划分规则:
单元楼梯栏杆和扶手   以单元划分检验批,如:一单元楼梯栏杆和扶手、二单元楼梯栏杆和扶手
商铺栏杆和扶手  以层划分检验批,如:一层商铺栏杆和扶手、二层商铺栏杆和扶手
住宅标准层阳台栏杆和扶手 以及 住宅标准层窗护栏 一般都是以三层为一检验批划分,如:3~5层、6~8层。(如果住宅的窗护栏和阳台栏杆采用的材料是一样的,就一起报验。)
回帖时间:2015-10-18 14:39:27 2楼
我说的是楼梯栏杆和扶手与窗户的分开报验
  • 新年2015-10-18 14:42:22回复
    咳咳 是楼梯里的窗户如果有栏杆和扶手 窗的栏杆和扶手与楼梯的栏杆与扶手分开报验
  • 云中飞鹤2015-10-18 14:44:17回复
    你这样理解是对的啊
  • 新年2015-10-18 14:48:35回复
    咳咳 刚刚晕掉了 嘿嘿 谢谢
回帖时间:2015-10-18 11:09:48 3楼
但如果你还有窗护栏和扶手,那么请你单独报验吧
  • 新年2015-10-18 13:48:42回复
    对的对的 就是因为还有窗 我就不知道到底要不要分开算了。 是窗的护栏和窗的扶手分开报检验批?那个窗的扶手指的是那个部分啊?能不能放张图帮我解释下??
  • 云中飞鹤2015-10-18 14:15:17回复
    护栏上面的水平杆就是扶手
  • 新年2015-10-18 14:23:04回复
    嗷嗷, 那样的话我们窗户上护栏和扶手都有的。额额额额额 您说的还有窗护栏和扶手的话单独报验 是啥意思?再麻烦帮我解释下奥
回帖时间:2015-10-18 11:08:59 4楼
护栏和扶手是不可分割的一个大类,一般情况下楼梯只要有护栏就会有扶手的,他们都属于同一类里的
回帖时间:2015-10-17 17:25:16 5楼
护栏和扶手应该属于一个检验批
597060921
回帖时间:2015-10-17 16:14:06 6楼
这样理解吧,护栏是水平防护,比如说阳台护栏,厨房生活阳台护栏,走廊护栏;
护手是非水平防护,比如说上下楼梯护手,爬梯护手。
护栏和扶手应该不算同类制品吧? 但是我又在网上看到一些检验批是将楼梯里的护栏和扶手写在一个检验批了。 ...阅读全文
新年 2015-10-17 4676 6
护栏和扶手制作与安装检验批 规范中每部楼梯因划分为一个检验批,那我只有一部楼梯有栏杆和扶手,他的检验批容量咋算?也是按间? 为几间呢? ...阅读全文
新年 2015-10-14 4776 3
这个表的检验批容量是怎么数的?怎么样才算一间? 求指点 ...阅读全文
神燊燊 2019-01-23 6101 5
请问,在装饰装修工程中,细部工程里护栏和扶手制作与安装要不要做预埋件的隐蔽验收记录,说明下,该工程预件做的是后置埋件,就是用的膨胀螺丝,这种情况下需不需要做细部工程隐蔽验收记录呢? ...阅读全文
fofo 2017-07-04 7723 2
护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 12.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处 ...阅读全文
Better me 2018-08-03 11759 1
