《护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-03 14:18:52 13308 1
护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记录表格示例——
护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明——
12.1.5  各分项工程的检验批应按下列规定划分:
1  同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划分为一个检验批。
2  每部楼梯应划分为一个检验批。
12.5  护栏和扶手制作与安装工程
12.5.1  本节适用于护栏和扶手制作与安装工程的质量验收。
12.5.2  检查数量应符合下列规定:每个检验批的护栏和扶手应全部检查。
主控项目
12.5.3  护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。
检验方法:  观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。
12.5.4  护栏和扶手的造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。
检验方法:  观察;尺量检查;检查进场验收记录。
12.5.5  护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。
检验方法:  检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
12.5.6  护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。
检验方法:  观察;尺量检查;手扳检查。
12.5.7  护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时,应使用钢化夹层玻璃。
检验方法:  观察;尺量检查;检查产品合格证书和进场验收记录。
一般项目
12.5.8  护栏和扶手转角弧度应符合设计要求,接缝应严密,表面应光滑,色泽应一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
检验方法:  观察;手摸检查。
12.5.9  护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合表12.5.9的规定。
豆豆844 1楼
请问护栏和扶手制作与安装检验批有原始记录吗,如果有那应该怎么抽样呢?
2020-12-15 09:15:59 回复
