一、施工依据
3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)
二、施工图纸
从结构总说明中5.2条确定:混凝土强度等级为C30。
三、施工现场图片
四、验收规范
【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
7.4混凝土施工
主控项目
7.4.1混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。
检查数量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定:
1每拌制100盘且不超过100m3时,取样不得少于一次;
2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次;
3连续浇筑超过1000m3时,每200m3取样不得少于一次;
4每一楼层取样不得少于一次:
5每次取样应至少留置一组试件。
检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告。
一般项目
7.4.2后浇带的留设位置应符合设计要求。后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
7.4.3混凝土浇筑完毕后应及时进行养护,养护时间以及养护方法应符合施工方案要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查混凝土养护记录。
五、检验批选用
[GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范://m.gwm99.com/DataSee_20225_1.aspx
[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范:http://
[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一准://m.gwm99.com/DataSee_18624_1.aspx
六、检验批及混凝土施工记录实例
注:混凝土施工记录依据随车附带的商品混凝土和现场实际情况填写。
检验批填写视频:
现场混凝土试块制作:
Ⅰ标准养护试块:
取样方法:每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200mm3取样不得少于一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;每次取样应至少留置一组标准养护试件;
取样数量:一组3块;
检测依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015》、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010 ?;
Ⅱ同条件养护试块:
(混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。)
取样方法:对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;?同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;?同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,试块置放于钢筋笼中,加锁,并应采取相同的养护方法。
取样数量:一组3块;
Ⅲ拆模试块:
作用:主要用于检测梁板、悬挑构件,根据不同条件确定需要达到的强度。同样是同条件试块(需要多留置几组)
板:当跨度≤2时为 ≥50%;当跨度 >2,≤8时为≥75%;当跨度 >8为 ≥100%;梁、拱、壳:当跨度≤8时为 ≥75;当跨度>8时为≥100%;悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。
取样数量:一组3块;
试块的制作
1.在混凝土拌制前,先将试模擦拭干净,去除模内杂物,并在模内涂一层废机油或脱模剂。
2.机械振动法捣实混凝土试块。将混凝土拌和物分一次装满试模, 用振捣棒初步捣实使混凝土拌和物高出试模,放在振动台上,一手扶住试模,一手用铁抹子在混凝上表面施压,并不断来回控抹。按混凝土坍落度确定振动时间, 必须保证棍凝 上 能捣密实。 待振捣时间即将结束时, 用铁抹子刮去表面多余的棍凝土,并将表面抹平。同一组的试块,每块振动时间应相同。
3.人工捣实试块。 棍凝土拌和物分两层装,每层约为1 / 2 ,每层插捣次数一般为2 5 次。 插捣时应在混凝土全面积上由边缘逐渐向中心均匀地进行。 插捣底层时,捣棒应达到试模底面,捣上层时捣棒应插入该层底面以下2 - 3 c m处, 面层插捣完毕后, 用抹子沿四边模壁插捣数下,以消除混凝 L与试模接触面的气泡,可避免蜂窝、麻面现象,再用抹子刮去表面多余的混凝上, 将表面抹光, 使混凝土略高于试模。 静置半小时后, 对试块进行第二次抹压, 将试块仔细抹光抹平, 控制试块的尺寸误差。
4.拆模。试块成型后,用湿布覆盖表面,在室温为1 6~2 0℃下少放置一昼夜,但不超过两昼夜,进行拆模,试块拆模后,应立即进行编号,并在试块上写清清楚混凝上强度等级、 工程部位及制作日期。
注:
1.先搞清楚标号,再按规范要求取样,在做试块时要振捣密实,同条件养护到累计温度送检,整个过程必须真实,不能弄虚做假,忠实与实际情况。
2.施工单位自己做试块也是对商混站的监督,很有必要。
3.混凝土人工振捣可以分三层,制作更好。
4.人工振捣时四个角处可不必振捣过密,避免角处有石子,拆模时容易掉角。
