国标建筑资料--二层梁板钢筋连接
Better me - 2017-04-25 14:54:43 18402 6
一、施工依据
3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)
二、施工图纸
结构总说明:
三、施工现场图片
直螺纹连接:(一般用于基础筏板、柱、梁)
电渣压力焊:(一般用于柱)
绑扎连接:(一般用于基础筏板、柱、梁)
图片仅供参考,具体连接方法根据实际施工确定。
检验批容量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。(梁、柱和独立基础检验批容量单位为:件;板检验批容量单位为:间;墙检验批容量单位为:间/面;相应规范未对检验批容量进行限定,检验批容量为无限值。
四、验收规范
【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
5.4钢筋连接
主控项目
5.4.1 ?钢筋的连接方式应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
5.4.2 ?钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。
检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定确定。
检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。
5.4.3 ?钢筋采用机械连接时,螺纹接头应检验拧紧扭矩值,挤压接头应量测压痕直径,检验结果应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的相关规定。
检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定确定。
检验方法:采用专用扭力扳手或专用量规检查。
一般项目
5.4.4 ?钢筋接头的位置应符合设计和施工方案要求。有抗震设防要求的结构中,梁端、柱端箍筋加密区范围内不应进行钢筋搭接。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,尺量。
5.4.5 ?钢筋机械连接接头、焊接接头的外观质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。
检验方法:观察,尺量。
5.4.6 ?当纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1 ?受拉接头,不宜大于50%;受压接头,可不受限制;
2 ?直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接;当采
用机械连接时,不应超过50%。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%.且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。
检验方法:观察,尺量。
注:1 ?接头连接区段是指长度为35d且不小于500mm的区段.d为相互连接两根钢筋的直径较小值。
2同一连接区段内纵向受力钢筋接头面积百分率为接头中点位于该连接区段内的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
5.4.7当纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时,接头的设置应符合下列规定:
1 ?接头的横向净间距不应小于钢筋直径,且不应小
于25mm;
2 ?同一连接区段内,纵向受拉钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
l)梁类、板类及墙类构件,不宜超过25%;基础筏板,
不宜超过50%。
2)柱类构件,不宜超过50%。
3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构
件,不应大于50%。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查lO%,且均不应少于3面。
检验方法:观察,尺量。
注:1 接头连接区段是指长度为1.3倍搭接长度的区段。搭接长度取相互连接两根钢筋中较小直径计算。
2同一连接区段内纵向受力钢筋接头面积百分率为接头中点位于该连接区段长度内的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
5.4.8梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1 箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的1/4;
2 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;
3受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;
4当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头
两个端面外100mm范围内各设置二道箍筋,其间距宜为50mm。
检查数量:在同一检验批内,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件。
检验方法:观察,尺量。
五、检验批选用
  • 相关规范下载:
[GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范//m.gwm99.com/DataSee_20225_1.aspx
[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范://m.gwm99.com/DataSee_6743_1.aspx
[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一标准://m.gwm99.com/DataSee_18624_1.aspx
[JGJ 107-2016]钢筋机械连接技术规程://m.gwm99.com/DataSee_22362_1.aspx
[JGJ18-2012]钢筋焊接及验收规程://m.gwm99.com/DataSee_8451_1.aspx
六、检验批及原始记录实例
注:
1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;
2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;
3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)
检验批填写视频:
需收集资料
1、直螺纹连接:套筒合格证,型式检验报告,厂家资质,操作人员上岗证。
2、电渣压力焊:焊接合格证,质量证明文件,特种作业人员上岗证。
如果是复印件应该由由经销商对复印件加盖供应商材料原件证明专用红章,并注明原件存放处。
Ⅱ 相关试验
(1)检测项目名称:电弧焊、电渣压力焊、气压焊
代表批量:?在现浇钢筋混凝土结构中,以300头同牌钢筋、同形式(只在电弧焊中有同形式)接头为一批;在房屋结构中,应在不超过连续两楼层中300头同牌号、同形式接头为一批,不足300头,按一批计算
取样方法及数量:每种规格中各随机抽取气压焊6根试样(3个做拉伸实验,3个做弯曲实验);电弧焊和电渣压力焊取3根试样。长度均为约450mm。
检测依据:《钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012》
(2)检测项目名称:机械连接
代表批量:?同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验和验收,不足500个也作为一个验收批。
取样方法及数量:对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验。钢筋母材抗拉强度试件不应少于三根,且应取自接头试件的同一根钢筋
检测依据:依据:《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016
kalinin 1楼
采用绑扎的需不需要做这一份检验批
2018-07-22 16:26:49 回复
Rose. 2楼
请问板和墙的钢筋连接不用检验吗
2018-03-31 21:57:48 回复
点点 3楼
板上不检查百分率嘛
2017-10-28 15:00:59 回复
初学者 4楼
这里样本容量怎么会是2的,还有要是遇到样本容量很多的话,要全数检验该怎么处理,原始记录要做很多
2017-09-18 09:27:35 回复
  • Better me
    2017-09-18 09:50:21
    这个2 对应的是原始记录里划分的两个区域,也可以填写这个区域内包含的构件数量92
5211 5楼
麻烦问下,地下负二层属于基础还是主体?
2017-08-11 17:20:03 回复
  • Better me
    2017-08-12 14:02:46
    主体结构
5211 6楼
麻烦问下5.4.3为什么不填呢,是不是这个要单独做一个试验?还是我们就不用填这一项
2017-08-11 11:23:20 回复
  • Better me
    2017-08-12 14:03:57
    根据设计图纸及现场施工的钢筋连接方式确定,看是否有螺纹连接,有就填写,没有就不填
  • 5211
    2017-08-20 10:36:33
    那直螺纹连接应该也算吧
