国标建筑资料--二层梁板钢筋安装
Better me - 2017-04-25 15:22:31 16828 5
一、施工依据
3.490二层梁平法施工图、3.490二层板配筋图、结构总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等)
二、施工图纸
结构总说明:
三、施工现场图片
检验批容量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。(梁、柱和独立基础检验批容量单位为:件;板检验批容量单位为:间;墙检验批容量单位为:间/面;相应规范未对检验批容量进行限定,检验批容量为无限值。
四、验收规范
【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
5.5钢筋安装
主控项目
5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,尺量。
5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,尺量。
一般项目
5.5.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定,受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%.且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。
表5.5.3钢筋安装允许偏差和检验方法
五、检验批选用
  • 相关规范下载:
[GB50204-2015]混凝土结构工程施工质量验收规范//m.gwm99.com/DataSee_20225_1.aspx
[GB50666-2011]混凝土结构工程施工规范://m.gwm99.com/DataSee_6743_1.aspx
[GB50300-2013]建筑工程施工质量验收统一标准://m.gwm99.com/DataSee_18624_1.aspx
六、检验批及原始记录实例
注:
1.原始记录中验收项目根据相关验收规范填写,如果设计要求高于验收规范,按照设计要求填写,如果设计有要求,验收规范无对应的要求,按照设计要求填写;
2.原始记录中验收部位结合图纸根据实际情况填写;
3.原始记录中验收情况记录需要用文字描述的根据相关验收规范条文把不是肯定句的改为肯定句填写。如验收规范没有具体的要求,例如:只说明要符合国家现行相关标准的规定,那么我们就需要找到这边相关标准,然后根据相关标准填写验收情况记录。验收记录中抽查项目是数值的,软件点击原始记录得到规范范围的一个偏差值,仅供参考。工程实际中填写原始记录数值应是施工现场实际得到的实测值。(GB50300-2013第3.0.9条检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。)
检验批填写视频:
更正:
1.绑扎钢筋网指的是提前预制绑扎网片,安装时,整体吊装的网片------目前基本上没有这种形式了
2.绑扎钢筋骨架指的也是提前绑扎成型,整体吊装的形式,比如构造柱,悬挑梁,灌注桩钢筋笼等
现场绑扎的梁板柱和这个无关
豆豆672 1楼
有个问题想请教下。我看了您编辑的二层梁板(钢筋加工、钢筋安装)两张检验批。发现钢筋安装检验批中钢筋弯起点位置,您有填写数量(并只填写了梁的容量),而钢筋加工中弯起钢筋的弯折位置,未填写
2018-09-19 16:43:08 回复
葛一 2楼
更正里面第二条。绑扎钢筋骨架长、宽、高  是指的是悬挑梁和构造柱。 那是不是写剪力墙、柱的时候,只要几个构造柱就写几件,是么。不需要把框架柱那些也写进来,对么?
2018-06-25 16:38:22 回复
  • Better me
    2018-06-25 16:39:43
    是的
597060921 3楼
同意最下面“更正”部分,我跟很多资料员解释了这点,他们都不以为然
2018-04-22 10:46:27 回复
5211 4楼
麻烦问下 为什么检验批容量没有楼梯的选项?只有梁板墙柱?是不填嘛?
2017-11-01 09:07:46 回复
  • Better me
    2017-11-01 09:14:06
    有的话就填写 ,楼梯按间
  • 5211
    2017-11-03 20:52:26
    好谢谢~~~~~~~·
5211 5楼
预埋件如何数?
2017-10-30 17:17:03 回复
  • Better me
    2017-11-01 09:14:28
    有几处就填写几处
