微风
发帖时间:2017-03-30 09:01:31 楼主
工程地基承载力为160kpa,有安全计算软件进行计算时发现只有独立高度的荷载,是不是只要验算独立高度就行,但实际使用高度为110M。
小玩
回帖时间:2017-03-30 09:28:42 1楼
请参照《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009规范3.0.2说明,应按塔吊独立状态下计算。
工程地基承载力为160kpa,有安全计算软件进行计算时发现只有独立高度的荷载,是不是只要验算独立高度就行,但实际使用高度为110M。 ...阅读全文
微风 2017-03-30 3137 1
品茗软件验算塔吊基础时,塔吊安装高度超过自由高度,软件里有介绍是按自由高度验算。请问1、塔身自重这一参数是按塔吊实际安装高度时的自重,还是自由高度时的自重 2、塔身自重这一参数包不包括平衡臂,起重臂,及其他非塔身部位的重量 ...阅读全文
哈哈 2013-07-08 4788 1
请教大神,塔吊独立状态计算高度是按说明书上来的吗?比如说塔吊独立高度为60米,但是现场实际安装只要30米就可以了,这个荷载取值是按60米的取值还是按30米的取值? ...阅读全文
豆豆338 2021-12-13 3422 2
请问:矩形板式桩基础计算软件,塔吊基础座落在地下室里即-10.000m处,则地基参数中的土层厚度的填写是否是塔吊基础下的土层即-10.000m下的不同土层的厚度?另自然地面标高也是否填写此层标高即-10.000m? ...阅读全文
豆豆781 2016-06-24 2662 2
