豆豆781
发帖时间:2016-06-24 20:17:59 楼主
请问:矩形板式桩基础计算软件,塔吊基础座落在地下室里即-10.000m处,则地基参数中的土层厚度的填写是否是塔吊基础下的土层即-10.000m下的不同土层的厚度?另自然地面标高也是否填写此层标高即-10.000m?
Kevin Wang
回帖时间:2016-07-04 10:33:32 1楼
这是显而易见的。
mya
回帖时间:2016-06-27 09:09:49 2楼
是的,你填标高的时候可以看一下右下角的基础立面图,图形会根据你所填的标高参数改变,看图形变化就能很容易理解了
请问:矩形板式桩基础计算软件,塔吊基础座落在地下室里即-10.000m处,则地基参数中的土层厚度的填写是否是塔吊基础下的土层即-10.000m下的不同土层的厚度?另自然地面标高也是否填写此层标高即-10.000m?...阅读全文
豆豆781 2016-06-24 2811 2
我们这个塔吊顶面准备和地下室底板平齐,这里软件里面的承台上部覆土厚度为0?承台底面以下土的重度是承台底部所在的那层土的重度?承台埋置深度根据图里的情况是填1.35m还是9.12+0.1=9.22m?承台底面以上土的加权平均重度整么求的?(因为承台上部没有土,Ym=(每层土的厚度*该层土的重度)的总和/土的总高度,里面的土的总高度是一直到地表还是基础顶面?麻烦了!求指导!!!...阅读全文
爱学习的阿亮 2017-12-20 3237 2
在计算矩形板式桩基础时,不增加暗梁的情况下,在计算承台的弯矩的时候与规范JGJ187 6.4.2的计算方式有疑问,为什么软件上取的是弯矩最大值?而规范上是取的所有桩对X轴、Y轴的弯矩之和,规范这样计算的弯矩值肯定比软件的值要大,软件这样验算安全系数肯定会很低,是我没理解还是软件有误,请大神解释下,谢谢...阅读全文
粉刷匠 2020-06-05 1007 1
矩形板式塔吊基础地基变形验算时,截图中沉降量数字是如何取值,是不是取地质勘察报告中基础基底土质的沉降量?...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2014-12-01 4178 1
品茗安全计算软件中塔吊采用4桩基础,塔吊型号为自定义,桩的参数也输入了,只有桩抗压承载力计算,没有抗拔计算?...阅读全文
海阔天空 2018-09-27 1976 3
