塔吊矩形板式桩基础计算
爱学习的阿亮 - 2017-12-20 19:19:34 3591 2
我们这个塔吊顶面准备和地下室底板平齐,这里软件里面的承台上部覆土厚度为0?承台底面以下土的重度是承台底部所在的那层土的重度?承台埋置深度根据图里的情况是填1.35m还是9.12+0.1=9.22m?承台底面以上土的加权平均重度整么求的?(因为承台上部没有土,Ym=(每层土的厚度*该层土的重度)的总和/土的总高度,里面的土的总高度是一直到地表还是基础顶面?麻烦了!求指导!!!
爱瑞瑞 1楼
承台底面以下土的重度是用于计算“修正后地基承载力特征值”中深度方向修正,你这里的承台与底板齐平,塔吊基础周边的图层并不厚,建议实际计算忽略周边图层的有利作用,考虑这个重度值取零好了。
2017-12-21 08:55:23 回复
  • 爱学习的阿亮
    2017-12-21 09:00:46
    你好!首先十分感谢您的回答!能麻烦您再解答一下我上面提的其他问题吗?
云中飞鹤 2楼
承台埋置深度最大为你的承台的厚度,底面以上就是承台底面上面那部分
2017-12-21 08:35:50 回复
  • 爱学习的阿亮
    2017-12-21 08:58:15
    不好意思,能不能麻烦您按顺序给我解答一下?(说明一下,第一张图是无桩的,第二张图是有桩的,主要是提供土层信息。基础标高及都一样)。谢谢了~
  • 云中飞鹤
    2017-12-21 15:16:02
    我说的还不清楚么?土层只到你实际使用的平面,超过的不计入的
