夜风
发帖时间:2016-10-01 21:29:34 楼主
下穿通道这样基坑怎么设置,基坑底面是有坡度的而不是平的,需求高手指导
mya
回帖时间:2016-10-08 11:14:45 1楼
这个,你把软件更新到最新版本,可以直接用构建变斜按钮(在功能键在软件右侧)进行道路标高设置,直接可以形成坡度
  • 夜风2016-10-09 08:42:22回复
    道路肯定可以变斜,我说的是底面有坡度的基坑,包括开挖、支撑设置,基坑和道路是两个不同构建
  • mya2016-10-09 09:29:43回复
    基坑地面变斜,目前还没有好的方法,可以尝试利用出土道路可以变斜的特征,作为基坑底,当然这样会出现基坑边缘部位坡度和实际不符合的现象,所以可以把出土到设置比基坑更宽来解决这个问题。当然这个只能做出三维的倾斜,二维中这样是有问题的
下穿通道这样基坑怎么设置,基坑底面是有坡度的而不是平的,需求高手指导 ...阅读全文
夜风 2016-10-01 3328 1
怎么分段绘制基坑,一段放坡,一段钢板桩,一段三级放坡 ...阅读全文
伶倌泪 2021-06-09 716 1
在我们计算落地脚手架时,软件会需要我们填写一个参数,就是垫板底面积,什么是垫板底面积呢,就是我们立杆的支座,或则垫的木板,木脚手板等,如果我们采用的是支座的话,那这个面积就取支座底面积就可以了,那要是采用木板该如何计算呢?方法/步骤1第一种:每根立杆下面单独垫木板如果每根立杆下面都垫有木板的话,这个面 ...阅读全文
奋斗 2013-12-18 6117 0
土钉墙支护计算中 坑底抗隆起验算 基坑底面至抗隆起计算平面之间的距离是什么 ...阅读全文
木林森 2015-02-02 9360 2
深基坑内支撑影响在建工程施工怎么办? ...阅读全文
豆豆596 2014-05-02 3046 5
