豆豆576
发帖时间:2016-09-18 14:14:43 楼主
悬挑脚手架计算时,选择工字钢锚固连接的时候,支撑杆件参数中抗拉强度设计值如何填写?网上查询,4.8级普通螺栓的抗拉强度设计值为200N/mm2,此处软件默认填写为11N/mm2,这个数据是怎么填写的?按照这个数据理解的话,普通螺栓就可以达到这个设计强度设计值了,软件计算时,现在选择的是螺栓有效直径18mm,实际应该选用M22螺栓,这样理解对不?,感觉任意一种螺栓都可以满足这个强度要求 ?
mya
回帖时间:2016-09-19 09:13:00 1楼
支撑杆件参数中抗拉强度设计值根据你的支撑材料来确定(具体取值依据可参考钢结构设计规范GB50017),软件默认的是205;至于螺栓的强度取值也是同样的方法,按你材料等级取相应的值就可以了,不要管软件默认值,我记得默认的应该是190和210N/mm2。不知道这个11是哪里出现的
悬挑脚手架计算时,选择工字钢锚固连接的时候,支撑杆件参数中抗拉强度设计值如何填写?网上查询,4.8级普通螺栓的抗拉强度设计值为200N/mm2,此处软件默认填写为11N/mm2,这个数据是怎么填写的?按照这个数据理解的话,普通螺栓就可以达到这个设计强度设计值了,软件计算时,现在选择的是螺栓有效直径18mm,实际应该选用M ...阅读全文
豆豆576 2016-09-18 2232 1
锚固螺栓式悬挑脚手架必须从下支撑或者上拉杆中选择一样计算,这个的依据在哪里?且为何选择不了上拉杆件与主梁锚固点连接方式? ...阅读全文
zane426 2018-06-08 2249 1
支撑点处为剪力墙,没有边梁,如何填写参数 ...阅读全文
豆豆708 2020-09-13 923 2
锚固螺栓连接悬挑脚手架如何做到不设置下撑?规范要求上拉不参与受力计算,但软件中必须有一个支撑参与受力计算,只能设置下撑,这种情况怎么调整呢? ...阅读全文
豆豆377 2021-06-14 605 1
悬挑脚手架主梁布置在悬挑板上的计算方法或计算模块应该怎么选择? ...阅读全文
豆豆650 2020-12-31 877 1
