zane426
发帖时间:2018-06-08 20:22:22 楼主
锚固螺栓式悬挑脚手架必须从下支撑或者上拉杆中选择一样计算,这个的依据在哪里?且为何选择不了上拉杆件与主梁锚固点连接方式?
回帖时间:2018-06-10 07:44:37 1楼
看地方规范去
锚固螺栓式悬挑脚手架必须从下支撑或者上拉杆中选择一样计算,这个的依据在哪里?且为何选择不了上拉杆件与主梁锚固点连接方式?...阅读全文
zane426 2018-06-08 2316 1
锚固螺栓连接悬挑脚手架如何做到不设置下撑?规范要求上拉不参与受力计算,但软件中必须有一个支撑参与受力计算,只能设置下撑,这种情况怎么调整呢?...阅读全文
豆豆377 2021-06-14 697 1
外脚手架采用14a槽钢悬挑,悬挑长度为1.4m,设置15.5拉绳…………。问题1: 槽钢伸入支座长度是否为外悬挑长度的1.5倍,有没有这方面的强制性规定?问题2: 槽钢锚固为16圆钢,设置2个锚固点,两个点是同时设置在槽钢最后边,还是前后各1个。软件里是前后一个。有没有相关规定和参考文件?...阅读全文
lan 2010-11-02 7087 1
在PKPM安全计算软件里,内锚固长度有区分阳台这一块而品茗安全计算软件里对这个不做区分...阅读全文
雪狼 2017-03-02 3454 1
同样的脚手架搭设方式及参数,在珊瑚版本型钢悬挑脚手架计算符合要求,为什么在2011新版悬挑钢管脚手架里计算不符合要求,而且相差好多。如:老版本用16的工字钢就符合要求而新版本的要20号工字钢才符合要求问题补充:是悬挑脚手架计算问题补充:但是软件上的图示和新规范上的也不一样,规范上吊环应该是两个,间距为200,软件上不显示。没法输入啊...阅读全文
happy 2011-12-05 5714 3
