笑笑
发帖时间:2016-08-28 21:44:58 楼主
请问,防水层隔离层(聚乙烯膜)用涂膜防水层吗?
version_k
回帖时间:2016-09-07 11:30:26 1楼
你提出的问题是错误的,你自己读下看读的通吗?
还有聚乙烯膜和涂膜防水是两种不同的防水材料,至于需一起用,那就要看图纸设计。
请问,防水层隔离层(聚乙烯膜)用涂膜防水层吗?...阅读全文
笑笑 2016-08-28 3500 1
涂膜防水层检验批质量验收记录表格示例——涂膜防水层检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)【条文摘录】摘录一:3.0.14   屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。摘录二:6.1.5  防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。摘录三:6.3   涂膜防水层6.3.1   防水涂料应多遍涂布,并应待前一遍涂布的涂料干燥成膜后,再涂布后一遍涂料,且前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直。6.3.2   铺设胎体增强材料应符合下列规定:1   胎体增强材料宜采用聚酯无纺布或化纤无纺布;2   胎体增强材料民边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm;3   上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3;4   上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。6.3.3   多组分防水涂料应按配合比准确计量,搅拌应均匀,并应根据有效时问确定每次配制的数量。I 主控项目6.3.4   防水涂料和胎体增强材料的质量,应符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量检...阅读全文
Better me 2018-08-03 6488 0
室内厨房,卫生间涂膜防水层报验用哪张表格呀?...阅读全文
逗逗 2016-03-22 2708 4
涂膜防水层检验批质量验收记录的容量单位可以写吨吗? 找坡层、找平层的检验批一定要做吗?怎么做啊?...阅读全文
米虫 2018-08-23 1312 2
各位前辈们,问下,在新国标里没有屋面刚性防水层这一项,屋面细石混凝土防水层应该做哪个表格了???...阅读全文
行走的骷髅 2016-03-09 2473 5
