各位前辈们,问下,在新国标里没有屋面刚性防水层这一项,屋面细石混凝土防水层应该做哪个表格了???
是否说的是最顶层的刚性保护层,里面还布置钢筋的?那可采用《保护层检验批验收记录》并有隐蔽验收记录。
如果说的是自身防水层,那就没有检验批。
目前,屋面防水构造中细石混凝土层仅仅作为找平层或保护层来设计-----如果这一层是在防水卷材或涂料下面起找平作用的话,就做找平层的资料,如果是在防水卷材或涂料上面起保护作用的话,他用的是保护层的表格
你好,由于刚性屋面防水的局限性-----容易产生裂缝而引起漏水等现象,在行的设计规范和施工规范里,已经取消了单独采用刚性防水的做法
各位前辈们,问下,在新国标里没有屋面刚性防水层这一项,屋面细石混凝土防水层应该做哪个表格?答:请你采用保护层检验批质量验收记录表04010501
建筑屋面-0401基层与保护-检验批-保护层检验批验收记录
