涂膜防水层检验批质量验收记录的容量单位可以写吨吗?
1318
2
找坡层、找平层的检验批一定要做吗?怎么做啊?
米虫2018-08-27 11:27:51回复
谢谢 谢谢
屋面验收规范要求按平米填写检验批容量,每500㎡~1000㎡为一个检验批,不足500㎡也为一个检验批。
找坡层、找平层的检验批要做,表格在“基层与保护”子分部里找,检验批容量也是按平米划分检验批
米虫2018-08-27 11:27:24回复
涂膜防水层检验批质量验收记录的容量单位可以写吨吗? 找坡层、找平层的检验批一定要做吗?怎么做啊?...阅读全文
米虫 2018-08-23 1318 2
请问,防水层隔离层(聚乙烯膜)用涂膜防水层吗?...阅读全文
笑笑 2016-08-28 3506 1
涂膜防水层检验批质量验收记录表格示例——涂膜防水层检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)【条文摘录】摘录一:3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。摘录二:6.1.5 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。摘录三:6.3 涂膜防水层6.3.1 防水涂料应多遍涂布,并应待前一遍涂布的涂料干燥成膜后,再涂布后一遍涂料,且前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直。6.3.2 铺设胎体增强材料应符合下列规定:1 胎体增强材料宜采用聚酯无纺布或化纤无纺布;2 胎体增强材料民边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm;3 上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3;4 上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。6.3.3 多组分防水涂料应按配合比准确计量,搅拌应均匀,并应根据有效时问确定每次配制的数量。I 主控项目6.3.4 防水涂料和胎体增强材料的质量,应符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量检...阅读全文
Better me 2018-08-03 6490 0
塑料防水板防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例: 塑料防水板防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:4.5 塑料防水板防水层4.5.1 塑料防水板防水层适用于经常承受水压、侵蚀性介质或有振动作用的地下工程;塑料防水板宜铺设在复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间。4.5.2 塑料防水板防水层的基面应平整,无尖锐突出物,基面平整度D/L不应大于1/6。注:D为初期支护基面相邻两凸面间凹进去的深度;L为初期支护基面相邻两凸面间的距离。4.5.3 初期支护的渗漏水,应在塑料防水板防水层铺设前封堵或引排。4.5.3 塑料板防水板的铺设应符合下列规定:1 铺设塑料防水板前应先铺缓冲层,缓冲层应用暗钉圈固定在基面上;缓冲层搭接宽度不应小于50mm;铺设塑料防水板时,应边铺边用压焊机将塑料防水板与暗钉圈焊...阅读全文
施工小茗02 2018-09-29 2313 0
膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例 膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:4.7 膨润土防水材料防水层4.7.1 膨润土防水材料防水层适用于PH为4~10的地下环境中;膨润土防水材料防水层应用于复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间以及明挖法地下工程主体结构迎水面,防水层两侧应具有一定的夹持力。4.7.2 膨润土防水材料中的膨润土颗粒应采用钠基膨润土,不应采用钙基膨润土。4.7.3 膨润土防水材料防水层基面应坚实、清洁,不得有明水,基面平整度应符合本规范第4.5.2条的规定;基层阴阳角应做成圆弧或坡角。4.7.4 膨润土防水毯的织布面与膨润土防水板的膨润土面,均应与结构外表面密贴。4.7.5 膨润土防水材料应采用水泥钉和垫片固定;立面和斜面上的固定间距宜为40...阅读全文
施工小茗02 2018-09-29 2716 0
