mya
发帖时间:2016-05-25 16:36:07 楼主
文章转自“品茗施工技术”,扫一扫下文二维码即可关注此微信,阅读更多专业文章!
土钉墙
工艺说明具体土钉数量、长度、位置、网片要求等根据专业设计计算确定。土钉长度宜为开挖深度0.5-1.2倍,间距1-2m,与水平面夹角为5°-20°;土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级,直径16-32㎜,钻孔直径宜为70-120㎜;注浆强度等级不低于M10。面层混凝土等级不低于C20,钢筋保护层厚度不宜小于20 ㎜。
施工顺序为:修坡→成孔→安装土钉→灌浆→绑扎网片和加强筋→喷射混凝土。土钉支护宜在排除地下水的条件下施工。混凝土喷射机输送水平距离不宜小于100m,垂直距离不宜小于30m。空压机选用风量9m³/min以上,风压大于0.5MPa,输料管应能承受0.8MPa以上压力
灌注桩
工艺说明  具体桩径、桩长、嵌固深度、配筋等根据设计计算确定。悬臂式结构桩径不宜小于600mm,排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁连接,冠梁宽度(水平方向)不宜小于桩径,冠梁高度(竖直方向)不宜小于400mm。排桩与桩顶冠梁的混凝土强度等级宜大于C20;当冠梁作为联系梁时可按构造配筋。
施工顺序为:钻机成孔→吊放钢筋笼→浇筑混凝土→冠梁施工。桩位允许偏差50mm,垂直度允许偏差不大于0.5%。加劲箍筋与主筋采用电焊焊接,螺旋箍筋与主筋采用绑扎连接。
拉 锚
工艺说明具体锚杆数量、直径、长度、位置等及嵌固深度根据设计计算确定。拉锚可以与排桩结合。也可以与土钉墙结合使用。
施工顺序为:钻机成孔→下锚索→灌浆→养护→锚具安装→锚杆张拉。孔位允许偏差不大于100mm;偏斜度不大于3%;锚固段强度大于15MPa并达到设计强度75%方可张拉。锚杆锚在桩间,通过型钢腰梁将锚固力传到桩身。
基坑内支护工艺说明
对于排桩、板墙式支护结构,当基坑深度较大时,为维护墙受力合理和控制变形,需增设支撑点。在坑内架设支撑称为内支撑;在坑外设拉支撑则称为拉锚。内支撑通常有钢结构支撑和钢筋混凝土支撑。支撑拆除前应在主体结构与支护之间设置可靠的换撑传力构件或回填夯实。
钢结构支撑要求:钢结构支撑构件的连接可采用焊接或高强螺栓连接;腰梁连接节点宜设置在支撑点的附近,且不应超过支撑间距的1/3;钢腰梁与排桩、地下连续墙之间宜采用不低于C20细石混凝土填充;钢腰梁与钢支撑的连接节点应设加劲板。
钢筋混凝土支撑要求:构件的混凝土强度等级不应低于C20;支撑体系在同一平面内应整体浇筑,基坑平面转角处的腰梁连接点应按刚节点设计。内支撑的选型、平面布置、截面、节点连接等均需严格进行具体设计。
回填土分层铺摊
工艺说明填土分层虚铺厚度和压实遍数应符合上表规定。当分段回填时,接缝处每层应错开1m以上。冬期回填每层铺土厚度应比正常施工时减少20%25%,其中冻土含量不得超过15%,其粒径不大于150㎜,常温回填土粒径不大于50㎜
管道处回填
工艺说明管道下方受管道限制,已无法使用机械夯实,采用人工从管道下方挤密夯实;管道两侧及正上方500㎜范围内用人工夯实,避免损坏管道。管道以上500㎜外,正常使用机械夯实。冬期回填管沟底至管顶0.5m范围内不得使用含有冻土的回填土。
土方开挖图
工艺说明土方开挖前应首先绘制土方开挖图。开挖图要标示出基坑上口线、下口线、垫层边线、基础边线、基底标高、深挖部分标高上下口线,以及所有线的平面位置。
开挖顺序图(大小步结合)
工艺说明护坡形式为土钉墙时,通常采用大小步结合开挖方法。本图以2大步6小步为例绘制。首先,完成3小步的开挖后,再向中心区域完成1大步开挖;然后,按此顺序完成下方的土方开挖,预留300mm土层;最后,人工清土至槽底。分层厚度按照现场实际条件和土钉墙的设计方案综合考虑确定。冬期施工必须防止基础下的土遭受冻结。应预留松土或覆盖。
CFG桩
工艺说明桩顶标高若低于设计标高,先将桩顶修平、凿毛、用比CFG桩桩身混凝土高一个强度等级的素混凝土接桩至设计桩顶标高。一般桩顶保护桩长不少于0.5m
//m.gwm99.com/file/UploadFile/QuestionPic/20160523150643_9068.jpg
微信扫一扫
回复细部构造,全套资料免费下
文章转自“品茗施工技术”,扫一扫下文二维码即可关注此微信,阅读更多专业文章!土钉墙【工艺说明】具体土钉数量、长度、位置、网片要求等根据专业设计计算确定。土钉长度宜为开挖深度0.5-1.2倍,间距1-2m,与水平面夹角为5°-20°;土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级,直径16-32㎜,钻孔直径宜为70-120㎜;注浆强度等级不低于M10。面层混凝土等级不低于C20,钢筋保护层厚度不宜小于20 ㎜。施工顺序为:修坡→成孔→安装土钉→灌浆→绑扎网片和加强筋→喷射混凝土。土钉支护宜在排除地下水的条件下施工。混凝土喷射机输送水平距离不宜小于100m,垂直距离不宜小于30m。空压机选用风量9m³/min以上,风压大于0.5MPa,输料管应能承受0.8MPa以上压力灌注桩【工艺说明】  具体桩径、桩长、嵌固深度、配筋等根据设计计算确定。悬臂式结构桩径不宜小于600mm,排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁连接,冠梁宽度(水平方向)不宜小于桩径,冠梁高度(竖直方向)不宜小于400mm。排桩与桩顶冠梁的混凝土强度等级宜大于C20;当冠梁作为联系梁时可按构造配筋。施工顺序为:钻机成孔→吊放钢筋笼→浇筑混凝土→冠梁施工。桩位允许偏差50mm,垂直度允许偏差不大于0.5%。加劲箍筋与主筋采用电焊焊接,螺旋箍筋与主筋采用绑扎连接。拉 锚【工艺说明】具体锚杆数量、直径、长度、位置等及嵌固深度根据设计计算确定。...阅读全文
mya 2016-05-25 3138 0
文章转自“品茗施工技术”,扫一扫下文二维码即可关注此微信,阅读更多专业文章! 油毡瓦做法 【施工工艺】1、屋面基层面找平应严格按照规程操作,不得出现空鼓、起壳等现象,找平面宜用铁板压平,脊与脊表面平整度应控制在10㎜以内,油毡瓦铺钉前找平层应符合干燥及强度要求。 2、屋面阴、阳角线应保持顺直,所有屋面阴、阳屋脊线处均应做成圆弧状,并保持平滑。 3、屋面卷材防水层铺贴应平整牢固,无起鼓脱开现象,搭接符合规范要求。 4、屋面防水施工完成后,应选用植筋方案将Ф6@1500-2000网点式钢筋植入钢筋砼内,要求植入钢筋与防水层交接处密封处理。 5、油毡瓦屋面与突出屋面部分交接处均应做泛水处理,可沿屋面坡度做通长挡水线,并在挡水线下做老鹰嘴(见图2),油毡瓦屋面与突出屋面管道交接处做法(见图3)。 6、油毡瓦铺设前,应在屋面板面弹线放样,如发现檐口与相应脊线不完全平行,则应弹线放样时均匀调整。 7、油毡瓦铺钉应与基层紧贴,瓦面应平整,自檐口向上铺设,第一层应与檐口平行,油毡瓦应用油毡钉固定。 8、铺设油毡瓦脊瓦时,脊瓦与脊瓦之间的搭盖应保证压盖后外露面为油毡瓦有效外露面(见图4、5)。 9、当采用成品塑料檐沟时,油毡瓦宜挑出20㎜-30㎜,人字屋面出檐(如老虎窗部位)部位油毡瓦宜挑出10㎜(见图6、7)。 10、油毡瓦与油毡瓦水平错缝搭盖时,错缝搭接水平长度不小于200㎜(见图7)。 11、...阅读全文
mya 2016-05-24 3054 1
剪力墙竖向钢筋顶部锚固【工艺说明】纵向受拉钢筋在各种抗震等级下的最小锚固长度应符合设计要求,并且应符合《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》中纵向受拉钢筋的最小锚固长度的要求。当设计与施工图集要求不同时,应与设计协商,办理相应变更手续确定取值大小。上图为剪力墙结构几种常见的锚固方式,均考虑一、二级抗震。钢筋具体锚固形式可按照《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》的要求施工。剪力墙端部水平钢筋锚固【工艺说明】剪力墙端部水平钢筋应伸至对边且有15d直拐,施工中注意控制水平钢筋应伸至对边竖筋内侧,转角墙外侧水平筋应连续通过转弯。转角墙端部水平钢筋锚固【工艺说明】剪力墙端部水平钢筋应伸至对边且有15d直拐,施工中注意控制水平钢筋应伸至对边竖筋内侧,转角墙外侧水平筋应连续通过转弯。框架柱钢筋安装构造要求【工艺说明】基础反梁柱子插筋要在梁内至少设两道箍筋,以对插筋起到定位作用角墙端部水平钢筋锚固【工艺说明】括号内尺寸用于非抗震。柱纵筋进入节点位置从梁腋底部计算,梁腋下部斜纵筋,箍筋及梁下部纵筋在节点处的锚固构造与本图节点构造相同;梁腋下部斜纵筋根数不大于伸入支座的梁下部纵筋根数n 的n-1(且不少于2根),并对称插空放置,具体设置应以设计要求为准。 洞口钢筋安装构造【工艺说明】洞口尺寸≥200mm时,洞口设附加筋,构造加筋、预埋件、电器线管、线盒、预应力筋及其配...阅读全文
mya 2016-05-24 3897 1
梁柱(墙)钢筋放置顺序【工艺说明】当梁与柱或墙侧平时,梁该侧主筋置于柱或墙竖向纵筋之内。主次梁钢筋放置顺序1【工艺说明】框架结构中,次梁上下主筋置于主梁上下主筋之上,框架连梁的上下主筋置于框架主梁的上下主筋之上主次梁钢筋放置顺序2基础钢筋倒盖式做法:【工艺说明】基础钢筋,次梁上部主筋置于主梁上部主筋之下,板筋上层筋置于基础梁上部主筋之下。底板(顶板)钢筋放置顺序【工艺说明】两向钢筋交叉时,基础底板及楼板短跨方向上部主筋宜放置于长跨方向主筋之上,短跨方向下部主筋置于长跨方向主筋之下搭接范围内三点绑扎【工艺说明】每根钢筋在搭接长度内必须采用三点绑扎。用双丝绑扎搭接钢筋两端头30mm处,中间绑扎一道,且过三道竖向筋。搭接范围内通过三根筋【工艺说明】墙体竖向钢筋搭接范围必须保证有三道水平筋通过,墙体水平钢筋搭接范围内必须保证有三道竖向筋通过。剪力墙水平筋交错搭接【工艺说明】墙体水平钢筋搭接接头错开间距应≥500mm,同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开50%。剪力墙竖向筋接头错开【工艺说明】剪力墙同排内相邻两根竖向筋接头应相互错开,不同排相邻两根竖向筋接头也应相互错开。搭接接头错开500mm,机械连接接头错开35d。注意搭接接头的长度除应满足1.2laE外,还应满足搭接范围内通过三根水平筋。箍筋安装【工艺说明】主筋必须在箍筋弯折处接触紧密。搭接部位应制作双主筋箍筋,箍筋弯钩应...阅读全文
mya 2016-05-23 3299 0
混凝土防水 【工艺说明】适用于地下室防水等级为1-4级的整体式防水混凝土结构。水泥强度等级不应低于32.5MPa;砂宜用中砂,不得为碱活性骨料,含泥量不得大于3%,泥块含量不得大于1%;石子粒径宜为5-40mm,含泥量不得大于1%,泥块含量不得大于0.5%。不得使用碱活性骨料;防水混凝土可掺入一定数量的粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉等,粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级,掺量不宜大于20%,硅粉等其他掺和料的掺量应经过试验确定;防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、密实剂、引气剂、防水剂、复合型外加剂、水泥渗透结晶型防水材料钢纤维或合成纤维等,其品种及掺量应根据试验确定,技术性能应符合现行国家或行业标准一等品及以上的质量要求 地板及地下室防水卷材 【工艺说明】底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其他与混凝土结构相接触的部位应采用满此vav粘法;卷材接缝必须粘贴严密,接缝口宽度不应小于10mm;在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;阴阳角处找平层应做成圆弧或45°(135 ° )角,并应增加1层相同的卷材,宽度不宜小于500mm;防水基层必须平整、牢固,铺贴卷材前应使基层表面干燥,基层含水率小于9%,新作业面施工前先用简易法测基层含水率,即用1㎡的卷材覆盖4h后察看凝结水情况,若无凝结水即可进行卷材的铺贴。 地下室外墙...阅读全文
mya 2016-05-24 4338 0
