文章转自“品茗施工技术”,扫一扫下文二维码即可关注此微信,阅读更多专业文章!
油毡瓦做法
【施工工艺】1、屋面基层面找平应严格按照规程操作,不得出现空鼓、起壳等现象,找平面宜用铁板压平,脊与脊表面平整度应控制在10㎜以内,油毡瓦铺钉前找平层应符合干燥及强度要求。
2、屋面阴、阳角线应保持顺直,所有屋面阴、阳屋脊线处均应做成圆弧状,并保持平滑。
3、屋面卷材防水层铺贴应平整牢固,无起鼓脱开现象,搭接符合规范要求。
4、屋面防水施工完成后,应选用植筋方案将Ф6@1500-2000网点式钢筋植入钢筋砼内,要求植入钢筋与防水层交接处密封处理。
5、油毡瓦屋面与突出屋面部分交接处均应做泛水处理,可沿屋面坡度做通长挡水线,并在挡水线下做老鹰嘴(见图2),油毡瓦屋面与突出屋面管道交接处做法(见图3)。
6、油毡瓦铺设前,应在屋面板面弹线放样,如发现檐口与相应脊线不完全平行,则应弹线放样时均匀调整。
7、油毡瓦铺钉应与基层紧贴,瓦面应平整,自檐口向上铺设,第一层应与檐口平行,油毡瓦应用油毡钉固定。
8、铺设油毡瓦脊瓦时,脊瓦与脊瓦之间的搭盖应保证压盖后外露面为油毡瓦有效外露面(见图4、5)。
9、当采用成品塑料檐沟时,油毡瓦宜挑出20㎜-30㎜,人字屋面出檐(如老虎窗部位)部位油毡瓦宜挑出10㎜(见图6、7)。
10、油毡瓦与油毡瓦水平错缝搭盖时,错缝搭接水平长度不小于200㎜(见图7)。
11、铺钉油毡瓦第二层应与第一层叠合,切槽应向下并指向檐沟。第三层油毡瓦部分压在第二层油毡瓦上,并保证第二层油毡瓦露出切槽140㎜(见图7),第三层油毡瓦及以上部分油毡瓦做法依此类推。
12、油毡瓦所有固定用专用油毡钉必须钉平、钉牢。大面严禁钉帽 外露油毡瓦表面。每片油毡瓦不应少于4个油毡钉,当屋面坡度大于45度时应适当增加钉数量。
13、坡屋面伸缩缝铺油毡瓦时,基层找平时向缝两边高出屋面30mm斜面翻边,用防水油膏或保温板封堵伸缩缝后,粘贴SBS防水卷材,伸缩缝处铺油毡瓦脊瓦(见图8)。
平板瓦做法
【平板瓦施工工艺1】
1、施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-保温层-钢网混凝土保护层-顺水条-挂瓦条-水泥平板瓦。
2、屋面基层找平层平整度不超过20mm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。
3、基层找平面用铁板压光。
4、防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓或脱开现象。
5、钢网细石砼保护层与结构混凝土板用钻孔φ6植筋工艺连接,植筋钢筋与防水层结合处表面做密封处理,φ6植筋横、竖向间距为1.5~2米。
6、保温板与基层面结合可以用胶水掺水泥点粘。
7、钢丝网细石砼用C20塌落度<6cm,随捣随抹光,平整度不超过10mm。
8、顺水条规格40×10杉木条,间距不大于400,挂瓦条规格30×30杉木条,用水沥青涂刷防腐处理,用镀锌钢钉固定在钢丝砼上。
9、当屋面坡度>35度时,挂瓦条宜采用局部膨胀螺栓固定。
【平板瓦施工工艺2】1、施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-顺水条(嵌套保温板)-挂瓦条-水泥平板瓦。
2、屋面基层找平层平整度不超过1cm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。
3、基层找平面用铁板压光。
5、顺水条宽30,厚度根据保温板厚度确定,间距≤400,用水沥青涂刷防腐处理。
6、保温板与基层面结合可以用胶水掺水点粘。
7、挂瓦条规格30×30杉木条,用水沥青涂刷防腐处理,用镀锌钢钉固定在钢丝砼上。
8、当屋面坡度>35度时,顺水条宜采用局部膨胀螺栓固定。
筒瓦做法
【筒瓦施工工艺1】1、施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-保温层-钢网砼保护层-顺水条-挂瓦条-顺瓦条-筒瓦。2、屋面基层找平层平整度不超过1cm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。3、基层找平面用铁板压光。4、防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓和脱开现象。5、钢筋网细石砼保护层与结构混凝土板在防水层完成后用植筋(φ6)工艺连接,植筋钢筋与防水层结合点表面做密封处理,φ6植筋横、竖向间距为1.5-2米。6、保温板与基层面结合可以用胶水掺水泥点粘。7、钢丝网细石砼用C20塌落度<6cm,随捣随抹光,平整度不超过10mm。8、顺水条规格40×10杉木条,间距不大于400,挂瓦条规格30×30杉木条,顺瓦条宽度30,厚度根据瓦弄净空而定,杉木条用水沥青涂刷防腐处理,用镀锌钢钉固定在钢砼上。9、当屋面坡度>35度时,挂瓦条宜采取局部膨胀螺栓固定。
【筒瓦施工工艺2】1、施工工序依次为:混凝土结构层-找平层-防水层-顺水条(嵌套保温板)-挂瓦条-顺瓦条-筒瓦。2、屋面基层找平层平整度不超过20mm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。3、基层找平面用铁板压光。4、防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓或脱开现象。5、顺水条宽30,厚根据保温板厚度确定,间距≤400,用水沥青涂刷防腐处理。6、保温板与基层面结合可以用胶水掺水点粘。7、挂瓦条规格30×30杉木条,用水沥青涂刷防腐处理,用镀锌钢钉固定在钢丝砼上。8、当屋面坡度>35度时,顺水条宜采用局部膨胀螺栓固定。
【筒瓦施工工艺3】1、施工工序依次为:砼结构层-找平层-防水层-保温层-钢网混凝土保护层- 座浆-顺瓦条-筒瓦。2、屋面基层找平层平整度不超过20mm,施工时确保阴脊与阳脊、檐口与屋脊拉通线。3、基层找平面用铁板压光。4、防水层卷材铺贴从下而上竖向施工,卷材搭接符合设计和规范要求,粘结牢固,无起鼓或脱开现象。5、钢筋网细石砼保护层与结构砼板用结构胶钻孔植筋(φ6)工艺连接,植筋钢筋与防水层结合点表面做密封处理,φ6植筋横、竖向间距为1.5-2米。6、保温板与基层面结合可以用胶水掺水点粘。7、钢丝网细石砼用C20塌落度<6cm,随捣随抹光,平整度不超过10mm。8、用1:1:6混合砂浆座浆铺瓦,注意避免砂浆污染瓦片。面坡度>35度时,不适合本工艺。
筒瓦做法:
筒瓦屋面内檐沟做法
屋面与墙体交界处筒瓦做法
筒瓦根据屋面坡度,进行预排版、弹线、切割
天窗节点做法
地下室采光天窗
微信扫一扫
回复“细部构造”,全套资料免费下
