梁柱(墙)钢筋放置顺序
【工艺说明】当梁与柱或墙侧平时,梁该侧主筋置于柱或墙竖向纵筋之内。
主次梁钢筋放置顺序1
【工艺说明】框架结构中,次梁上下主筋置于主梁上下主筋之上,框架连梁的上下主筋置于框架主梁的上下主筋之上
主次梁钢筋放置顺序2
基础钢筋倒盖式做法:【工艺说明】基础钢筋,次梁上部主筋置于主梁上部主筋之下,板筋上层筋置于基础梁上部主筋之下。
底板(顶板)钢筋放置顺序
【工艺说明】两向钢筋交叉时,基础底板及楼板短跨方向上部主筋宜放置于长跨方向主筋之上,短跨方向下部主筋置于长跨方向主筋之下
搭接范围内三点绑扎
【工艺说明】每根钢筋在搭接长度内必须采用三点绑扎。用双丝绑扎搭接钢筋两端头30mm处,中间绑扎一道,且过三道竖向筋。
搭接范围内通过三根筋
【工艺说明】墙体竖向钢筋搭接范围必须保证有三道水平筋通过,墙体水平钢筋搭接范围内必须保证有三道竖向筋通过。
剪力墙水平筋交错搭接
【工艺说明】
墙体水平钢筋搭接接头错开间距应≥500mm,同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开50%。
剪力墙竖向筋接头错开
【工艺说明】
剪力墙同排内相邻两根竖向筋接头应相互错开,不同排相邻两根竖向筋接头也应相互错开。搭接接头错开500mm,机械连接接头错开35d。注意搭接接头的长度除应满足1.2laE外,还应满足搭接范围内通过三根水平筋。
箍筋安装
【工艺说明】主筋必须在箍筋弯折处接触紧密。搭接部位应制作双主筋箍筋,箍筋弯钩应将两根主筋全部钩住。
梁柱(墙)钢筋放置顺序
【工艺说明】连梁箍筋应有1根在暗柱内,且距暗柱边50mm(顶层连梁在暗柱范围内箍筋应满布)。
定位箍筋框
柱筋纠偏
【注】 若地下室柱钢筋在柱外偏位时,可以不弯柱筋,将柱尺寸适当加大将柱筋包入砼内。
钢筋连接
【工艺说明】绑扎柱、墙箍筋或水平钢筋时,应错开直螺纹套筒位置,如果错不开,对应将箍筋或水平钢筋直径变小一个规格(局部加密,但总断面不能减小)进行代换,以保证此处保护层厚度
成品保护
【工艺说明】顶板混凝土浇筑前,搭设操作马道,严格控制负弯距筋被踩下
微信扫一扫
回复“细部构造”,全套资料免费下
