jolwon_fan
发帖时间:2016-04-17 20:40:57 楼主
求助,着急!!应侧点数怎么填啊,比如验收部位是一个井段,回填材料什么1000平方米1组2次,1000平方是沟槽宽度乘以沟槽长度吗?假如1米宽的不是要1000米吗??那我一个井段也就10来米,那么应侧点数是多少怎么填?   管道变形每50米,100米的,一个井段没50米的是不是多填几个井段作为验收批?压实度每层每侧,是要算分层回填算几层吗?每层不超过300?还分人工回填和机械回填的?每层厚度不一样吧?高层什么小于等于20,10米,是10米长一段高低差小于等于20MM吗?哪个大哥大姐具体讲解下,没做过市政资料不会填啊。
00:00
回帖时间:2016-07-04 09:05:34 1楼
如果是井段的话,你就看这个井段区间有多少米。这种应该是非机动车道部位的道路改造,你把长度乘以路幅宽度就知道井段区间有多少平方米了
00:00
回帖时间:2016-07-04 09:05:00 2楼
00:00
回帖时间:2016-07-04 09:03:05 3楼
回填材料,观测沟槽,管道变形在检查结果那一栏直接写符合要求就好了,压实度是一般路基基层都要做压实度,还有沥青路面。基层有时候分底基层。当基层要求需要很厚时,一般分层浇筑,高度在150-200之间。压实度这一栏的话你就写符合规范要求,压实度大于95%(具体看验收规范要求);高程的意思是每10米一个点,比如你资料划分的区段是按照混凝土检测报告来的,比如按照道路K0+000——K0+75,这种来的话。那么这个段只有75米,也就是说10米一点,,你需要检测8个点。而检测的结果要小于等于20mm.你的检验批检查结果就可以是1  3  10  19 20这种小于等于20的数值。  管道及附属构筑物直接写符合要求即可
回帖时间:2016-04-18 09:37:16 4楼
这个要看相应的验收规范的抽验要求的哦
求助,着急!!应侧点数怎么填啊,比如验收部位是一个井段,回填材料什么1000平方米1组2次,1000平方是沟槽宽度乘以沟槽长度吗?假如1米宽的不是要1000米吗??那我一个井段也就10来米,那么应侧点数是多少怎么填? 管道变形每50米,100米的,一个井段没50米的是不是多填几个井段作为验收批?压实度每层每侧,是要算分层 ...阅读全文
jolwon_fan 2016-04-17 2944 4
土方回填表格如何填最小抽样数 ...阅读全文
哎哟 A Yo 2015-08-31 3923 4
新版的资料表格,打印说明怎么样可以调整? ...阅读全文
小罗 2016-01-14 2045 2
土方回填检验批容量怎么填 ...阅读全文
沈雨宣 2015-08-18 15439 3
土方回填需要填哪些委托? ...阅读全文
嘟嘟 2015-07-13 2973 1
