沈雨宣
发帖时间:2015-08-18 08:21:23 楼主
土方回填检验批容量怎么填
回帖时间:2015-08-18 10:38:58 1楼
土方回填检验批容量怎么填------室外肥槽回填是按延长米来填的,分层验收的哦,但大面积的换填是按换填面积来算的-----基槽按延长米
GB50300
回帖时间:2015-08-18 09:03:58 2楼
回填肯定比土方开挖要小很多,如果是地下室工程,就基坑外一圈。现在做资料多了检验批容量是比以前麻烦多了!
  • 沈雨宣2015-08-18 09:04:59回复
    你们做的时候 原始记录做了吗
  • GB503002015-08-18 09:06:51回复
    质监站要求,我们地区需要做原始记录,且原始记录需要手写!
  • 沈雨宣2015-08-18 10:20:37回复
    额 这么麻烦 你是哪里的
  • 沈雨宣2015-08-18 10:21:17回复
    这样子工作量太大了 这资料没以前好做了
GB50300
回帖时间:2015-08-18 08:45:12 3楼
按照平方面积填写!跟土方开挖一样!
  • 沈雨宣2015-08-18 09:01:02回复
    那土方回填的面积肯定比开挖小的 这样还要算 不是很麻烦的吗
土方回填检验批容量怎么填 ...阅读全文
沈雨宣 2015-08-18 15325 3
土方回填检验批容量怎么算,单位是平米(例如基坑原始长3.9,宽2.6,承台长2.2,宽0.9,那回填量是不是3.9*2.6-2.2*0.9=8.16呢) ...阅读全文
小五 2018-01-20 4381 3
土方回填的检验批容量怎么算,我之前开挖的检验批容量是直接长乘以宽的还有上图框里面的是什么情况下需要填写的,来个大神回答下 ...阅读全文
竹子 2018-07-30 4649 3
不是按轴线 按孔桩比如:15#、18#、21#、30#、45#、46#、58#、60#、62# 它的容量是怎么得 ...阅读全文
YY 2015-06-19 3186 1
比如土方开挖这个检验批容量是按什么填的呢 ...阅读全文
伊人 2014-08-05 41248 6
