哎哟 A Yo
发帖时间:2015-08-31 11:55:18 楼主
土方回填表格如何填最小抽样数
回帖时间:2015-09-01 09:21:17 1楼
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)规定:
4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于31000m2以上工程,每100 m2至少应有1点,3000 m2以上工程,300 m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。
以上是基础的要求,室内回填土是地面工程质量验收规范的内容按间数抽查
3.0.18
建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:
1.
基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工
段(或变形缝)作为检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)作为检
验批;
2.
每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自
然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于
3
间;不足
3
间,应全数检查;其中
走廊(过道)应以
10
延长米
间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为
计算。
豆豆202
回帖时间:2015-08-31 22:16:55 2楼
同上   考虑非常对的
GB50300
回帖时间:2015-08-31 15:40:51 3楼
首先通过图纸计算出回填的面积(就是检验批容量),在根据验收规范6.1.4、平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求时,排水沟方向的坡度不应小于2‰。平整后的场地表面应逐点检查。检查点为每100400m21点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m1点,每边不应少于1点。如果你面积在1000~4000平方之内那么最小抽样数为10,实际抽样数也为10
曼陀罗
回帖时间:2015-08-31 13:15:07 4楼
你可以参考一下回答
//m.gwm99.com/Question/Question_AnswerOK_121795.aspx
土方回填表格如何填最小抽样数 ...阅读全文
哎哟 A Yo 2015-08-31 3922 4
求助,着急!!应侧点数怎么填啊,比如验收部位是一个井段,回填材料什么1000平方米1组2次,1000平方是沟槽宽度乘以沟槽长度吗?假如1米宽的不是要1000米吗??那我一个井段也就10来米,那么应侧点数是多少怎么填? 管道变形每50米,100米的,一个井段没50米的是不是多填几个井段作为验收批?压实度每层每侧,是要算分层 ...阅读全文
jolwon_fan 2016-04-17 2944 4
我们是做的管廊,管道安装检验批容量是按的米,但这个最小抽样数,不知道应该怎么填 ...阅读全文
小五 2018-06-21 1609 1
规范中没有写明最小抽样数量,怎么取值?可以参考GB50300中表3.0.9吗? ...阅读全文
豆豆759 2015-09-25 2588 2
管廊的管道安装检验批里面实际抽样数和最小抽样数应该怎么填,每个检验批容量估计3、4百米。 ...阅读全文
小五 2018-06-26 1482 1
