豆豆703
发帖时间:2016-04-08 09:46:38 楼主
屋面工程检验批容量怎么填啊
597060921
回帖时间:2016-04-08 11:12:54 1楼
检验批容量确定:
1、查规范确定单位,一般按m2、m3、房间数
2、查规范示范有限值,有具体数量要求,例如“500~1000平方为一个批次”这种属于有限值
3、计算实际工程量。
屋面工程量的确定:
1、规范当然是《屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2012)》,我们从规范3.0.14“屋面工程各分项工程宜按照屋面面积每500m2~1000m2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批”知道单位是m2。
2、同样从GB50207-2012的3.0.14知道有限值是1000m2。
3、查看图纸计算工程量。
这样就确定了屋面工程检验批容量。不知道楼主懂没?
回帖时间:2016-04-08 11:01:35 2楼
屋面工程检验批容量按屋面的面积来填写
597060921
回帖时间:2016-04-08 10:55:25 3楼
容量按m2,但是要小于1000m2。
  • 豆豆7032016-04-08 10:57:26回复
    能说详细点吗,你说的这些我知道,可还是不明白
  • 5970609212016-04-08 11:12:02回复
    好..
屋面工程检验批容量怎么填啊 ...阅读全文
豆豆703 2016-04-08 3535 3
屋面做找平层、保温层检验批的时候检验批容量怎么填,怎么划分呀? ...阅读全文
2017-12-06 2498 1
现在工地在做地下室,总共只有360m2。我这个资料是墙柱及顶板一个检验批,可是这个容量该怎么填啊? ...阅读全文
一辈子的爱 2017-12-31 1466 1
检验批容量怎么填,是填该检验批部位的工程量还是什么,比如模板工程,检验批容量是填模板的接触面积多少平方米呢还是什么,还有实际抽样数量怎么来的?谢谢 ...阅读全文
豆豆580 2014-12-25 3586 1
检验批容量怎么填 ...阅读全文
豆豆637 2016-03-24 3589 4
