检验批容量怎么填
豆豆637 - 2016-03-24 17:45:58 4141 4
检验批容量怎么填
597060921 1楼
检验批容量:
检验批容量是该验收批次的工程量,是实际工程量,有多少算多少,把检验批量化了,由数字+单位组成。
①检验批容量尽然是表示的该批次的工程量,而该批次的划分又是专业验收规范而来的,所以检验批容量的数值是不能超过专业规范给出的具体数值的,例如专业规范要求:每100樘,如果该批检验批容量写成110樘,就是错误的!这个时候就应该划分为2个检验批,一个检验批容量是100樘,一个检验批容量是10樘。可见检验批容量是小于等于专业规范给出的具体数值的。
②专业规范未给出具体数值,代表词:按楼层划分。这个时候只要是该楼层的,检验批容量数值可以取值无限值。形象比喻:某楼二层划分为一个检验批,该层有10个厕所,那么在在厨卫防水时候该批次检验批容量就为10;有1万个厕所,该批次检验批容量就为1万。
③专业规范的要求基本总结:基础、屋面一般按平方,主体一般按梁、板、墙、柱的构件数量,装修一般按房间数量。
2016-03-25 16:49:37 回复
思绪飘了好远 2楼
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013的要求,检验批质量验收记录要填写检验批容量。对检验批来说,检验批容量就是检验批中主要验收项目的工程量。对具体验收项目来说,检验批容量是按质量验收规范规定的计量单位计算的验收实体的数量。一个检验批,验收实体对象可能有多种,检验批容量要分别计算。检验批容量应该在开工前制定的分项检验批划分方案里明确。
2016-03-25 08:57:42 回复
思绪飘了好远 3楼
2016-03-25 08:57:05 回复
云中飞鹤 4楼
检验批容量一般是按规范规定的大小来填的,比如填充墙不大于250立方等,新的规范增加了样本总量,以后检验批容量基本上可以安预算数或样本数来填都行的,下个月我会在品茗网做一个专题说明的,敬请关注
2016-03-24 20:24:23 回复
