模板工程检验批容量怎么填
豆豆580 - 2014-12-25 09:50:58 4267 1
检验批容量怎么填,是填该检验批部位的工程量还是什么,比如模板工程,检验批容量是填模板的接触面积多少平方米呢还是什么,还有实际抽样数量怎么来的?谢谢
Ivan 1楼
这个检验批容量的话确实是指工程量,但是如果你真的去算的话工程量也太大了,就算专业做预算的也不会算的那么细的,所以一般来说根据各专业验收规范来写就可以了,比如模板安装的话可以按件,间,面等来计,模板拆除的话可以按照平方米来计。具体的你可以看下逗逗网上的新国标表格填写教程://m.gwm99.com/Action/2014/50300zhuanti/index.html
2014-12-25 16:01:39 回复
