灬伉俪灬
发帖时间:2016-03-30 08:39:19 楼主
这个表格,预埋管子 都要勾选哪一个
回帖时间:2016-03-30 08:45:40 1楼
不知道拟采用的是桥架还是金属管子,是直埋还是明铺,是焊接还是紧定连接?请告知
  • 云中飞鹤2016-03-30 14:17:35回复
    焊接的话,如果没有伸缩缝补偿,你做的基本是完整的,如果是紧定管,加上一般项目5就行了,如果采用桥架,增加桥架防腐那一条
这个表格,预埋管子 都要勾选哪一个 ...阅读全文
灬伉俪灬 2016-03-30 2056 1
如果火灾报警预埋管道写在电气建筑编号为07导管敷设检验批上,那么编号是不是得改08了 ...阅读全文
灬伉俪灬 2016-03-06 1983 5
新国标里火灾自动报警有专门检验批0815,但里面没有导管敷设。实际中墙内有导管暗敷设,怎么办呢? ...阅读全文
久居我梦... 2015-03-30 2411 1
火灾报警资料检验批 软件只有可燃气体探测器 但现场无此设备 怎么做资料 请老师解答下 ...阅读全文
lalala 2018-03-12 1963 2
火灾自动报警系统设备安装检验批质量验收记录表中有08150301、08150401、18150501三种表格各有什么区别 ...阅读全文
南飞雁 2018-06-15 1489 1
