如果火灾报警预埋管道写在电气建筑编号为07导管敷设检验批上,那么编号是不是得改08了
再说一遍,火灾报警系统以前采用电器工程表格代替,是因为当时没有火灾报警系统专门的分部分项验收规范,现在有了智能建筑分部,火灾报警系统有了自己的分部分项,如果还抱着以前的惯性思维去做,就有点out了
火灾报警有自己的检验批表格,怎么能借用建筑电气里面的表格,而且就算是借用,也不允许修改分部序号的。
编号是一开始做资料已经规定好的,不能随意改动的,只有检验批序号会随着你检验批数量依次001-002...,
火灾报警预埋管本不属于电器工程,你非要借用那个表格,分部编号也归不到电器分部里啊,他还是原来的分部……不过你这样手工做资料是没问题的,如果是电子档归档的话,软件会归错分部的
刚查下不需要将编号改为08,你分部属于建筑电气分部,你是借用表,保持原始表编号
