豆豆392
发帖时间:2016-01-21 17:14:20 楼主
我的升降机基础一半在地下室顶板上,一半在室内,他们有高差40cm,这种情况怎么计算
回帖时间:2016-01-22 10:22:04 1楼
强度不一样啊会造成倾斜
  • 豆豆3922016-01-22 10:29:02回复
    我基础里面配了12双层双向的钢筋,这样呢
  • 云中飞鹤2016-01-22 10:40:52回复
    这个没有用的----遇到这种情况最好外移一点,或者用混凝土将高低差垫平后布置基础
回帖时间:2016-01-22 10:02:41 2楼
基础不允许有高差的
  • 豆豆3922016-01-22 10:10:20回复
    低的部分我回填起来,也不行吗
我的升降机基础一半在地下室顶板上,一半在室内,他们有高差40cm,这种情况怎么计算 ...阅读全文
豆豆392 2016-01-21 2425 2
我的升降机基础安装在楼板上,基础尺寸为4*3.6米,基础下正好有X向和y向两道梁,软件里怎么输入 ...阅读全文
豆豆392 2016-01-09 2530 4
计算书中实际配筋:1033.584 mm2 > 198.982 mm2,1033.584 mm2 的计算依据是什么?软件能否显示得出完整计算过程? ...阅读全文
12 2021-07-28 1120 1
升降机基础有打桩吗?一般都是回填土之后坐在上面就行了,或者放在地下室顶板上?我们这塔吊是打的管桩,求详细解答 ...阅读全文
无名吧 2017-07-10 2122 5
梁截面底部纵筋是什么 ? 梁中纵筋的数量么 ? 这指的什么, 我工地的板是双向的板是10的钢筋双向配筋,间距170。那我所有的都填170间距 钢筋直径10么? 楼板长、楼板宽、都是指哪里 ? 下面是图纸~! 正好在梁哪儿 那板的长,宽? 基础一半在有梁板,一半在无梁板中! ...阅读全文
nomade,z 2015-12-07 2629 5
