升降机基础有打桩吗?
无名吧 - 2017-07-10 09:27:45 2373 5
升降机基础有打桩吗?一般都是回填土之后坐在上面就行了,或者放在地下室顶板上?我们这塔吊是打的管桩,求详细解答
尼龙 1楼
升降机基础厂家会提供基础图并要求地耐力,如升降机荷载过大且坐落于楼板上需要复核楼板承载力,可用反撑法加固。至于桩基个人认为不必要,除非遇到淤泥质图层
2017-07-28 18:05:06 回复
匿名用户 2楼
通常不用,因为都是放在地下室顶板上的。如果放在回填土上建议打桩,因为现阶段回填土夯实度都无法达到要求。
2017-07-12 07:45:37 回复
jichuan29 3楼
升降机基础一般不需要打桩,但是特殊情况特殊对待!另外升降机与塔吊的情况不一样,不能类比!
2017-07-10 19:55:48 回复
长江一号 4楼
升降机的作用力最主要是承重,只要土的承载力达到了说明书上的就可以了!也可以放在地下室顶板上,但顶板下方最好事先加固一下。
2017-07-10 10:01:26 回复
明朗的天 5楼
有钱没处花了你就打桩,结实
2017-07-10 09:56:14 回复
