建筑地面工程检验批的三个问题
3048
2
1.自然间:这个 自然间是不是不用管他多大面积的。有1间算1间?
2.有防水要求地面的是不是地面各构造检验批都不少于4间,不足的全数检查?
3.这个建筑地面的检验批都是室内的么?因为有一层上人屋面也铺贴了瓷砖?屋面的检验批里好像没有砖饰面检验批哎,那要按建筑地面里的砖饰面检验批做资料么?
1.自然间:这个 自然间是不是不用管他多大面积的。有1间算1间?对的,你理解是正确的
2.有防水要求地面的是不是地面各构造检验批都不少于4间,不足的全数检查?是的,低于的就是全数检查。
3.这个建筑地面的检验批都是室内的么?因为有一层上人屋面也铺贴了瓷砖?屋面的检验批里好像没有砖饰面检验批哎,那要按建筑地面里的砖饰面检验批做资料么?地面不一定都是室内的,室外以及上人屋面面层都是作为地面来做资料的
新年2015-10-21 15:07:45回复
嗷嗷。室外及上人屋面的结构层,比如保温层、防水层这些还是按屋面的检验批报咯
新年2015-10-21 15:13:47回复
建筑地面中基层铺设里的检验批是不是只能用在室内地面、室外。上人屋面按屋面里的检验批报?
云中飞鹤2015-10-21 17:19:03回复
保温层、防水层这些还是按屋面的检验批,上人屋面只包地面的面层检验批的
王2019-08-03 11:18:55回复
请问自然间是否有面积限制?大面积房间检验批该如何划分,例如110m2以上的房间?工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为一间,这两个轴线指的是数字轴线还是字母轴线?
1.自然间:这个 自然间是不是不用管他多大面积的。有1间算1间?2.有防水要求地面的是不是地面各构造检验批都不少于4间,不足的全数检查?3.这个建筑地面的检验批都是室内的么?因为有一层上人屋面也铺贴了瓷砖?屋面的检验批里好像没有砖饰面检验批哎,那要按建筑地面里的砖饰面检验批做资料么? ...阅读全文
新年 2015-10-21 3048 2
一个项目,一套图纸,分A、B、C三个区,每个区内容都不一样,且每个区基础类型也不一样,但三个区又都有关联,比如C区为设备能源中心,请问大家,这样的项目划分,分为三个子单位工程合适,还是三个单位工程合适啊,请高手指点。最后资料如何装订。 ...阅读全文
桥东 2018-07-26 2375 8
建筑给水排水及供暖分部中给水管道及配件安装分项这个表(05010101-)与“试验与调试”分项中05010801-是同一个表,问题:(1)同一个工程中这个表做两次(即分别在“给水管道及配件安装”和“试验与调试”这两个分项中各做一次)还是只需要做其中某一个分项?问题(2):要是做其中一个分项的话,如何选择分项? 问题(3) ...阅读全文
吾人生缘 2015-07-20 2421 1
建筑地面工程检验批 二层楼面共10间实木复合地板面层,但是只有五间房间地面做了防水。那这10间的实木复合地板面层的最小抽样数量是按4简算还是3间? ...阅读全文
新年 2015-10-22 3547 4
谢谢帮忙 ...阅读全文
夏树 2015-08-25 4140 3
