有关分项的选择的三个问题
吾人生缘 - 2015-07-20 16:40:30 2637 1
建筑给水排水及供暖分部中给水管道及配件安装分项这个表(05010101-)与“试验与调试”分项中05010801-是同一个表,
问题:(1)同一个工程中这个表做两次(即分别在“给水管道及配件安装”和“试验与调试”这两个分项中各做一次)还是只需要做其中某一个分项?
问题(2):要是做其中一个分项的话,如何选择分项?
问题(3):要是做两个分项的话,是不是属于一种重复?
GB50300 1楼
第一:这完全是两个不同的分项工程,一个是针对给水管道及配件安装的,一个是针对试验与调试的,例如你在安装给水管时要用第一张,后面一张试验与调试单单只是调试,没有安装的,  第二:有管子安装用第一张,单单调试第二张。第三:两个不重复的分项工程!
2015-07-20 16:53:45 回复
  • 吾人生缘
    2015-07-20 17:02:56
    第三个问题,我问的不是分项工程重复,不过还是感谢你的回答,所有问题我已弄明白
