建筑地面工程检验批
新年 - 2015-10-22 13:22:15 3860 4
建筑地面工程检验批
二层楼面共10间实木复合地板面层,但是只有五间房间地面做了防水。那这10间的实木复合地板面层的最小抽样数量是按4简算还是3间?
就是这个表格
2015-10-24 10:17:31 回复
云中飞鹤 2楼
Retroplatesystem®是一种混凝土致密钢化剂,通过化学反应来增强混凝土的密实度和强度。同时,让混凝土地坪表面显现出大理石般迷人的光泽。
  力石伯乐®商业地坪系统使用一套完整的施工过程,硬化混凝土地坪、使其新生。自1996年起,这套系统一直致力于将新、旧混凝土地面变成坚硬、持久耐用和美观的地坪。他用的就是你图中所选的检验批
2015-10-22 17:41:52 回复
  • 新年
    2015-10-22 17:43:41
    收到 谢谢奥
  • 云中飞鹤
    2015-10-22 17:45:29
    不用客气的-----能帮到你就好了
  • 新年
    2015-10-22 20:49:31
    看建筑地面找平层检验批里的一般项目啊,是不是得把面层不同的找平层分别做检验批呀?但是我们找平层都是一层一层浇筑的的哎
  • 云中飞鹤
    2015-10-23 07:55:16
    找平层不是浇筑的,是抹灰 抹出的,分层浇的是垫层
  • 新年
    2015-10-23 08:23:58
    坑 我们施工员说是找平层,等会我在问问他清楚。 那个那个卫生间聚乙烯丙纶防水卷材做防水,室内的是不是没有木有防水检验批的? 做个盛水试验就成了
  • 云中飞鹤
    2015-10-23 09:35:03
    室内防水是隔离层检验批
  • 新年
    2015-10-23 21:10:19
    地基和基础分部里的卷材防水层检验批能用到我这里么??
  • 云中飞鹤
    2015-10-24 10:15:54
    不可以的,用的是地面中的
  • 新年
    2015-10-24 11:31:16
    知道了。但是我发的那个卷材防水层这个是啥时候会用到? 能不能帮我解释下跟您说的那个隔离层检验批的区别奥
  • 新年
    2015-10-24 16:40:26
    大神 这是我们图纸上的地面做法,它里面写的找平层我们只整层一起浇筑的。。。 我该做基层铺设里的哪个检验批呀?水泥混凝土和。。检验批,还是找平层检验批?
  • 云中飞鹤
    2015-10-25 09:58:16
    细石混凝土还是找平层啊
  • 云中飞鹤
    2015-10-25 10:11:55
    地基基础里的卷材防水层是用在阀板基础防水和地下室外墙防水上的,隔离层是用在楼面或地面的
  • 新年
    2015-10-25 10:24:07
    就是我们是把这个30厚的细石混凝土一层一起浇筑的,他面层材料不一样找平层也要分开做检验批?,看找平层检验批的表好像是要分开的。 那图上的自流平算什么检验批里呢??
  • 新年
    2015-10-25 10:24:22
  • 云中飞鹤
    2015-10-25 10:33:00
    这个按工艺要求和规范是不允许一起浇筑的,如果你省了就不用做资料了-----不过结算也就会麻烦了,你们自己和监理去协调吧
  • 新年
    2015-10-25 10:39:37
    嗷嗷 您说的省了就不用做资料了指的是我说的自流平么?
  • 云中飞鹤
    2015-10-25 10:48:13
    自流平是和垫层一起的收面工艺,不单独做资料
  • 新年
    2015-10-27 21:13:36
    大神 您说的按照施工要求和规范是不允许一起浇筑的,这个我还是不太懂哎。
  • 云中飞鹤
    2015-10-28 08:07:53
    我是说垫层和主体一般不允许一起浇筑的,原浆收面或自流平是允许的
  • 新年
    2015-10-28 09:14:38
    嗷嗷嗷 ,知道了,还以为是找平层不能一起浇筑的。 大神,我的这三个地面找平层是不是都选我选中的那一条? 有一些是水泥自流平,有一些是水泥砂浆做结合层,能合一起么?
  • 云中飞鹤
    2015-10-28 10:34:07
    可以合在一起报验的
  • 新年
    2015-10-28 13:36:27
    水泥自流平也算是水泥砂浆做结合层 这项了? 就是不用管面层是啥材质面层,直接整层做找平层检验批就成了?
  • 云中飞鹤
    2015-10-28 14:58:09
    是的做找平层检验批就成了
  • 新年
    2015-10-28 15:35:26
    嗷嗷嗷,谢谢。
云中飞鹤 3楼
防水的和不放水的分开来做
2015-10-22 17:21:40 回复
  • 新年
    2015-10-22 17:35:32
    好的 大神 你了不了解力石伯乐地面?他该做哪个整体面层检验批?班组还没进场,我也没资料。网上也查过,但是确定不聊,大神求教
思绪飘了好远 4楼
你不妨将检验批按部位分为有防水实木复合地板面层,检验批抽查数量为4间,实际抽查6间,无防水实木复合地板面层检验批抽查数量为3间,实际抽查数量为5间!
2015-10-22 14:16:11 回复
