镜湖微雨
发帖时间:2015-10-10 15:14:20 楼主
一、CAD相关
1、安全计算软件中的图形如何用CAD软件打开
2、如何将用CAD修改好的图形复制回我的计算书?
3、如何将施工图模块的图纸导出?
二、软件基本操作
1、安全软件打开一闪而过
2、08年买的安全锁打开软件模板工程提示需要注册码
3、安全计算软件中没有自己需要的钢管型号等怎么办
4、如何将梁侧模板固定方式修改为固定支撑
5、如何增加或减少梁侧模板中支撑道数
6、型钢悬挑脚手架中的各排立杆距主梁外锚固点水平距离如何修改
7、临时用电计算超过数据库范围,需要修改。
8、钢管落地式脚手架计算时,要求钢丝绳卸荷不参与计算,如何解决?
9、风荷载没有该地区的怎么办?
10、模板中的主梁、小梁是指哪些构件?
11、临电计算里面,设备添加时没有找到要加的设备,怎么办?
12、在钢管落地脚手架计算中,双立杆计算方法选择中按构造要求设计和按双立杆均匀受力有什么区别?
13、脚手架软件中扣件抗滑系数是如何考虑的?
14、模板工程中:一般楼盖验算与标准层楼盖验算有什么区别?
15、使用说明书中塔机荷载参数没有软件中要求填的那些,怎么办?
16、脚手架风荷载中,风压高度变化系数里,计算高度分别如何取值?
三、软件中参数解释
1、关于梁侧板多种形式情况说明
2、支撑点距主梁外锚固点水平距离要小于主梁外悬挑长度(连续梁计算错误)
    标签:
豆豆637
回帖时间:2024-06-22 09:07:50 1楼
塔吊附着验算出施工图怎么在平面图中显示的尺寸和实际标注尺寸有的一致有的不一致
豆豆449
回帖时间:2023-06-29 13:14:51 2楼
门洞计算横梁啥时选一,什么条件下选2?
豆豆978
回帖时间:2023-04-25 10:11:55 3楼
墙侧模版怎么设置主梁为双肢钢管
豆豆636
回帖时间:2022-04-13 19:06:19 4楼
超限梁上翻梁底支撑怎么设置
  • 22022-04-15 09:02:55回复
    软件模板工程梁模板就可以算,选择常规的梁模块 软件模板工程梁模板就可以算,选择常规的梁模块
回帖时间:2022-02-27 09:59:43 5楼
施工电梯基础在顶板上,底板下有梁计算
对于梁的结构验收时候,将施工电梯总荷载简化为作用在梁上一个集中荷载,为什么要将施工电梯总荷载除以2;
许啊
回帖时间:2022-02-23 08:17:28 6楼
型钢阳角B计算怎样修改
豆豆606
回帖时间:2021-09-23 15:28:43 7楼
更新软件
我想问一下,在哪里关闭自动更新软件功能?是不是更新之后之前做的计算工程全部没有了?
我一更新之前前面做的方案全没有了是怎么回事?
豆豆865
回帖时间:2021-08-29 17:14:46 8楼
对于楼板边缘的梁,即一侧有板的梁,看了那么多别人的方案,为什么没有这种边缘梁的支撑设计,难道你们的设计都是无板一侧立杆悬空的吗还是立杆从地上开始一直支设到顶?
像图片中左侧的梁边缘就是楼板边缘了,左侧的立杆还能搭?这不影响外架搭设吗?就算收回来一点,那也没有支撑板啊,悬空吗?还是从底到顶一直上去,这么也不合理
豆豆100
回帖时间:2021-08-20 09:59:19 9楼
盘扣支架高度3.5米,参数输入后,提示需输入0至3.5之间的实数
豆豆884
回帖时间:2021-06-23 11:27:02 10楼
防护棚验算中,没有采用双排脚手架搭设的那种模块吗?如果采用格构柱形式,格构柱的边长又不能调成不同的,这个怎么设置呢
一、CAD相关1、安全计算软件中的图形如何用CAD软件打开 2、如何将用CAD修改好的图形复制回我的计算书? 3、如何将施工图模块的图纸导出? 二、软件基本操作1、安全软件打开一闪而过 2、08年买的安全锁打开软件模板工程提示需要注册码 3、安全计算软件中没有自己需要的钢管型号等怎么办 4、如何将梁侧模板固定方式修改为固定支撑 5、如何增加或减少梁侧模板中支撑道数 6、型钢悬挑脚手架中的各排立杆距主梁外锚固点水平距离如何修改 7、临时用电计算超过数据库范围,需要修改。 8、钢管落地式脚手架计算时,要求钢丝绳卸荷不参与计算,如何解决? 9、风荷载没有该地区的怎么办? 10、模板中的主梁、小梁是指哪些构件? 11、临电计算里面,设备添加时没有找到要加的设备,怎么办? 12、在钢管落地脚手架计算中,双立杆计算方法选择中按构造要求设计和按双立杆均匀受力有什么区别? 13、脚手架软件中扣件抗滑系数是如何考虑的? 14、模板工程中:一般楼盖验算与标准层楼盖验算有什么区别? 15、使用说明书中塔机荷载参数没有软件中要求填的那些,怎么办? 16、脚手架风荷载中,风压高度变化系数里,计算高度分别如何取值?三、软件中参数解释1、关于梁侧板多种形式情况说明 2、支撑点距主梁外锚固点水平距离要小于主梁外悬挑长度(连续梁计算错误)...阅读全文
镜湖微雨 2015-10-10 43438 57
一、CAD安装、启动 1、提示pinmingcad不能读取注册表或者不能获取缺省的CAD配置,如何操作 2、软件启动无法进入软件界面,只有CAD界面 3、报错:文件版本获取出错 4、提示acad菜单栏加载不到,部分cad命令不正常 5、CAD图标变成"??(问号)"怎么处理 6、软件正常安装后,双击软件启动一闪而过 7、菜单栏、工具栏加载不到或不完全 8、Cad无法激活,要把原有的激活文件删除重新激活 9、cad运行要有管理员权限才行解决方法 10、win7cad安装不了提示“错误1935” 11、软件运行后是Cad界面 12、C:\tangent\tarch9\sys18×64\tch-kernal-arx ARX命令中发生异常? 13、打开软件新建或者打开工程时提示runtime error或者按照新建工程的流程,设置好文件名称,再一保存,就直接退出程序了 14、打开软件,出现c++2005和cmd界面 15、打开软件出现dassault systemes software vc9 prerequisites x86-x64 is already installed界面 16、布置架体提示数据不合法 17、安装CAD时提示错误997:重叠I/O操作进行中,怎么解决 18、打开软件提示加载自定义文件失败。未找到文件:acad 19、cad图纸复制到另一张图纸时提示忽略块,XXX的...阅读全文
逗逗567 2020-07-31 6676 6
常见问题汇总一、注册码/加密锁相关问题 二、软件下载/软件升级相关问题 三、品茗施工资料软件相关问题 四、品茗安全计算软件相关问题 五、品茗BIM模板设计软件相关问题 六、品茗BIM脚手架设计软件相关问题 七、品茗BIM施工策划软件相关问题 八、品茗网标平软件相关问题 没找到答案,点击这里继续提问...阅读全文
竹简蓝 2017-07-06 3581 1
各位在使用品茗资料软件的过程中,常常会碰到一些大大小小的问题。其中有一些问题很常见,经常有用户在论坛重复提问,小编在这里做一个常见问题回答总结贴,帮大家快速解决这些问题,避免重复提问浪费时间。 品茗施工资料软件常见问题解答汇总 问题1、品茗资料软件的注册码是多少?怎么查询? 答:每个用户软件的加密锁都不同,因此软件的注册码也是不同的。现在请拨打0571-56665700电话,按照语音提示进行注册码查询,谢谢! 问题2、如何查看加密锁锁号/软件狗狗号? 方案一:直接查看加密锁。一般,在我们锁的一面写着品茗软件,而另一面则是加密锁号。方案二:可以通过逗逗网的正版验证来获取我们的加密锁号逗逗网正版验证的网址是://m.gwm99.com/RegCode.aspx...阅读全文
清风 2015-06-30 10013 1
1.CAD比例不对。 答:用CAD的命令SC进行缩放,但有时候用这个命令后,标注是不会被缩放的,所以需要用软件中的CAD转化下面的缩放比例命令来做。 2.图纸复制到品茗后字体偏移的问题; 主要出现在结构的梁图或柱图建筑楼层平面图上的门窗名字,找到偏移字体的样式在文字样式中把此样式的默认大字体修改成hztxt.shx即可. 3.去教育版问题。答:使用去教育版插件。4.图纸复制到品茗后标注走样的问题; 找到走样标注的名称修改名称即可,原因是CAD图纸中的名称与品茗里面的标注有重名的原因。 5.图纸复制到品茗后字体丢失的问题; 安装天正插件最高的版本TPlugIn7,如果安装后还是出现问题那么把复制到品茗后进行如下操作:找到文字的图层后把样式改成Standard或HZTXTT. 6.有自定义实体的图纸(图纸设计时用了很多的块)复制到品茗出现部分图层丢失的问题; 解决方法:在CAD原图中把制块的构件用X命令炸开即可复制。 7.对于多张图纸重叠一起的图纸如何复制到品茗中 找到其中一个重叠的图层把灯泡隐藏即可,CAD的图层管理器里面有所有图纸的信息,就如同是品茗中的属性定义,里面可以进行批操作以提高速度.8.大型联体地下室CAD转化操作注意问题 由于设计时把公共地下室车库和主楼的图纸进行了拆分,那么在转化时不免出现KZ1有多种截面。处理该类图纸必须把上部主楼的名称进行批量修改修改成楼号加各构件...阅读全文
Ivan 2014-10-17 2962 1
