Ivan
发帖时间:2014-10-17 14:50:41 楼主
1.CAD比例不对。
答:用CAD的命令SC进行缩放,但有时候用这个命令后,标注是不会被缩放的,所以需要用软件中的CAD转化下面的缩放比例命令来做。
2.图纸复制到品茗后字体偏移的问题;
主要出现在结构的梁图或柱图建筑楼层平面图上的门窗名字,找到偏移字体的样式在文字样式中把此样式的默认大字体修改成hztxt.shx即可.
3.去教育版问题。
答:使用去教育版插件。
4.图纸复制到品茗后标注走样的问题;
找到走样标注的名称修改名称即可,原因是CAD图纸中的名称与品茗里面的标注有重名的原因。
5.图纸复制到品茗后字体丢失的问题;
安装天正插件最高的版本TPlugIn7,
如果安装后还是出现问题那么把复制到品茗后进行如下操作:找到文字的图层后把样式改成StandardHZTXTT
6.有自定义实体的图纸(图纸设计时用了很多的块)复制到品茗出现部分图层丢失的问题;
解决方法:在CAD原图中把制块的构件用X命令炸开即可复制。
7.对于多张图纸重叠一起的图纸如何复制到品茗中
找到其中一个重叠的图层把灯泡隐藏即可,CAD的图层管理器里面有所有图纸的信息,就如同是品茗中的属性定义,里面可以进行批操作以提高速度.
8.大型联体地下室CAD转化操作注意问题
由于设计时把公共地下室车库和主楼的图纸进行了拆分,那么在转化时不免出现KZ1有多种截面。处理该类图纸必须把上部主楼的名称进行批量修改修改成楼号加各构件编号.CAD里面的查找替换即可.
9..对于区域性柱子与墙是一个图层的转化问题
转化时选择转化范围逐个转化即可
mya
回帖时间:2016-10-21 13:15:35 1楼
很不错,谢谢汇总
1.CAD比例不对。 答:用CAD的命令SC进行缩放,但有时候用这个命令后,标注是不会被缩放的,所以需要用软件中的CAD转化下面的缩放比例命令来做。 2.图纸复制到品茗后字体偏移的问题; 主要出现在结构的梁图或柱图建筑楼层平面图上的门窗名字,找到偏移字体的样式在文字样式中把此样式的默认大字体修改成hztxt.shx即可. 3.去教育版问题。答:使用去教育版插件。4.图纸复制到品茗后标注走样的问题; 找到走样标注的名称修改名称即可,原因是CAD图纸中的名称与品茗里面的标注有重名的原因。 5.图纸复制到品茗后字体丢失的问题; 安装天正插件最高的版本TPlugIn7,如果安装后还是出现问题那么把复制到品茗后进行如下操作:找到文字的图层后把样式改成Standard或HZTXTT. 6.有自定义实体的图纸(图纸设计时用了很多的块)复制到品茗出现部分图层丢失的问题; 解决方法:在CAD原图中把制块的构件用X命令炸开即可复制。 7.对于多张图纸重叠一起的图纸如何复制到品茗中 找到其中一个重叠的图层把灯泡隐藏即可,CAD的图层管理器里面有所有图纸的信息,就如同是品茗中的属性定义,里面可以进行批操作以提高速度.8.大型联体地下室CAD转化操作注意问题 由于设计时把公共地下室车库和主楼的图纸进行了拆分,那么在转化时不免出现KZ1有多种截面。处理该类图纸必须把上部主楼的名称进行批量修改修改成楼号加各构件...阅读全文
Ivan 2014-10-17 3117 1
由于2016版没有了经典模式,界面较前几版也有了较大的变化,因此刚开始用时很不熟悉,这边汇总了使用过程中遇到的几个问题及解决方法。(解决方法我也都是百度来的,有些和2016版无关,只是觉得还不错的技能所以也分享了)1、如何修改快捷键?管理→编辑别名→编辑别名,打开txt修改,改完之后重启软件,或者reinit初始化即可。 2、界面显示范围太小怎么办?快捷键先Z后A。 3、黑白打印方法:打印样式表选择“monochrome.ctb”打印。 4、选中后不显示快捷特性怎么办?shift+ctrl+p就可以打开或关闭。 5、怎么修改背景颜色?右键→选项→显示。6、单行文字快捷键T,多行文字快捷键MT,多行文字要复制出来时比较快。7、怎么更改自动保存时间间隔?右键→选项→打开和关闭。8、CAD无法显示天正画的轴线等怎么解决?安装一个天正插件,在天正官网就能下载。9、部分字体没有怎么办?最好是找原单位要字体,要不到的话将要替代的国标字体重命名成没有的字体,这样下次打开就不会再提示了。10、每打开一张图纸就会跳出一个网页怎么办?这是中毒了,下载一个CAD病毒专杀工具。 11、怎么调出命令栏?ctrl+912、 CAD进行图案填充时出现“无法对实体进行填充”的提示?使多段线闭合,pedit—c即可。...阅读全文
匿名用户 2017-06-08 7597 0
如图所示,打开软件时,会出现菜单栏中图标全部为?的情况:...阅读全文
一个人的工地 2014-11-07 5969 1
地基与基础常见问题资料...阅读全文
奋斗 2024-08-19 563 1
内业资料常见问题小结 1.资料工作准备不足 在一个工程中标进场后,由项目经理或技术负责人主持,全员参与,对内业资料整理进行总体策划,确定编制施工资料应由哪些人员参加,对参加人员有什么资质要求,如何分工,编制施工资料应配备哪些规范、标准和其它相关资料,再由此策划好详细的施工资料编制计划。但是在前期还有许多准备不足的地方: 1.1.人员配备不足 对于我局这样的一个特大国有企业,施工人员流动频繁,项目开工后人员不能立即到位,或者相关责任人易中途调入调离项目部,这样资料中有关签字易出现混乱。 1.2.岗位职责分工不明 在一个工程中,资料员、质量员、施工员、试验员、材料员、技术负责人、项目经理等在工程资料中,首先要弄清楚自己在本职工作中应做哪些资料,不要一人代替全部或连本人自己的资料都做不明白。只有每个人将自己的资料做好了,才会在内业资料整理上省事。 1.3.策划不充分 在内业资料整理策划中,要十分重视地方对工程资料的要求,我个人认为,国家要求是具有强制性,地方要求具有结合性,而企业要求具有内控性,所以要注意三者的区别,在不同区域不同地方施工,一定要做出特色的施工资料策划,列出完整齐全的资料整理目录。 2.法律法规知识欠缺 对于我们每一位加入施工行业的人来说,一定要熟悉相关的法律法规,做到知法、懂法、按法办事及用法律保护自己,我们要熟知的法律法规如:中华人民共和国建筑法(中华人民共和国主席令...阅读全文
321 2018-09-17 1418 0
