幻影2000
发帖时间:2015-09-28 17:36:07 楼主
如题,做完发现模板格式不对,怎么统一修改?一个一个改太麻烦了
回帖时间:2015-09-28 23:26:21 1楼
这个要在模版编辑里修改----修改完后保存为模版------注意这个操作是要在管理员模式下进行的表格编辑,混凝土评定,插图 - 品茗资料软件操作视频教程 - 品茗资料软件视频教程 - 品茗逗逗网(品茗软件官网)
如题,做完发现模板格式不对,怎么统一修改?一个一个改太麻烦了...阅读全文
幻影2000 2015-09-28 3081 1
品茗施组文档编辑修改后怎么保存? 我看视频教程里修改文本后单击上一级目录,会自动提示保存进入下一步,但我单击直接就返回了,在编辑,内容还是以前的。...阅读全文
豆豆891 2014-11-26 3906 1
软件:品茗施工云资料软件2024版-个人版模块:浙江省市政工程施工技术资料问题:工程概况修改后并没有跳出来更新表格的选项,只显示保存成功。表格内容并没有修改。我需要修改监理单位名称,打印已打印过的表格。...阅读全文
离树的叶 2024-12-24 247 0
在检验批的模板中,施工单位检查结 果 评 定、监理(建设)单位验收结论,这两项里有2个浅蓝色色框,在里面会自动生成 “ 合格 ” 两个字,实际上我需要去掉这两个字,打印出来后手动填写“合格”。我想知道怎么修改模板,把这两个字去掉...阅读全文
豆豆441 2015-05-15 3734 2
下列图中情况是否可以修改,怎么修改,谢谢!问题补充:也就是数据的统计,图1的表格只统计9个数据,检查频率不够;如果可以设置为图2,检查频率为27个值足够了。而且图1即使你在下面添加数据,评定的结果还是只有9个数据,图2就不同了,如果频率打不到27个数据,删掉几个,在应测数据那就会显示为实际剩下数据的个数。问题补充:怎么修改这个“关联”,谢谢...阅读全文
大个 2011-09-17 2137 1
