悬挑脚手架阳角转角位置计算
4882
2
在施工中悬挑脚手架转角位置有剪力墙或框架柱,往往在最正角位置没法安放工字钢,安放主梁时会离外架最正角钢管有一定距离,而将次梁伸长至钢管下。
问:此时如何计算受力?
镜湖微雨2015-09-02 12:20:57回复
我不知道他说的具体是什么样子的,部分是可以计算的。您也可以试试
云中飞鹤2015-09-02 15:27:22回复
他说的是转角处有柱,型钢梁无法从45°方向布置需要错开柱子
刀刀2015-09-02 19:29:00回复
就是这种情况!!!
刀刀2015-09-02 19:30:35回复
软件里可以计算???我没发现...
镜湖微雨2015-09-06 09:58:21回复
具体您 的情况可能算不了,您可以添加品茗安全软件答疑群 257479700咨询
刀刀2015-09-02 11:07:02回复
简单点说,就是把阳角位置的工字钢主梁抽掉,次梁不变。如何计算外架是否安全?
镜湖微雨2015-09-02 12:24:11回复
我在下面贴了一个图片,你试一下
在施工中悬挑脚手架转角位置有剪力墙或框架柱,往往在最正角位置没法安放工字钢,安放主梁时会离外架最正角钢管有一定距离,而将次梁伸长至钢管下。 问:此时如何计算受力? ...阅读全文
刀刀 2015-09-01 4882 2
计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗? ...阅读全文
颓废的建造师 2023-02-27 487 1
参数输完之后,显示支撑距主梁外锚固点的水平距离应小于主梁悬挑长度 ...阅读全文
豆豆547 2022-08-11 1011 2
X和Y向交叉的这四根立杆,是应该归属于X向呢,还是Y向呢,在排列立杆的时候,是不是只需要归属一个方向就行了,要么输入到X向,要么输入到Y向,不能两个方向都输入? ...阅读全文
豆豆97 2022-08-09 643 4
对于阳角部位,这样布置的立杆该如何计算 ...阅读全文
豆豆虎 2018-11-03 1345 2
