大仙女
发帖时间:2015-08-25 13:34:39 楼主
按照新国标,地下室底板、挡土墙属于基础,柱、内墙属于地下室主体。那么顶板呢。有一部分顶板属于房屋部分,上面接着盖房子。有的不盖房子了,要覆土种树的。也就是房子与房子之间的间距那一部分。这应该如何划分呢。做资料时是按照后浇带划分的。没有把房屋部分地下室顶板和地下室顶板分开。把它规纳到主体还是基础呢。
轩妈
回帖时间:2015-08-25 21:26:36 1楼
那是不是应该理解为:地下车库中  地基基础=地下室底板,主体结构=地下室墙板、顶板,屋面=覆土上面的等等做法;如果是建筑物带地下室的   地基基础=地下室底板,主体结构=地下室墙板、顶板以及一层、二层等等?  这样划分对吗?请高手指点
回帖时间:2015-08-25 18:15:52 2楼
你说的情况是地下室含车库的情况,不论是主体的地下室顶板还是车库的地下室顶板都包含在主体混凝土分项工程里,这是毋庸质疑的,你还是抱着老的以+-0。00来划分基础的思想,那是错误的,行的规范就是对这个错误概念的纠正-------地基就是原土或经过处理的原土,基础是桩,筏板,带型基础,砖放大脚等类型。
按照新国标,地下室底板、挡土墙属于基础,柱、内墙属于地下室主体。那么顶板呢。有一部分顶板属于房屋部分,上面接着盖房子。有的不盖房子了,要覆土种树的。也就是房子与房子之间的间距那一部分。这应该如何划分呢。做资料时是按照后浇带划分的。没有把房屋部分地下室顶板和地下室顶板分开。把它规纳到主体还是基础呢。...阅读全文
大仙女 2015-08-25 3681 2
最近发现个问题很困扰我,请各位前辈指点迷津,谢谢!地下室顶板做法中涉及到隔离层和保护层,我参考的屋面做法下的隔离层检验批和保护层检验批,在写分部子分部分项时,不知道怎么填写:1、如果写的是地基与基础分部-地下防水子分部-主体结构防水分项;对吗??2、如果按标准来划分地下室顶板属于主体结构的话,写主体结构分部的话,子分部和分项又不知道咋写了?以上两种,还有另一个困惑,就是施工依据那写的肯定是地下室顶板施工方案和建筑说明等,验收依据那写什么呢?因为套用的是屋面的下的表格,里面的每一条都是对应于《屋面工程质量验收规范》的,咋一看会觉得有点矛盾?3、直接写屋面分部-基层与保护子分部下的隔离层和保护层分项,这样对吗??那么做分项和子分部分部汇总的时候,是要把地下室顶板的这部分资料汇总到屋面分部里吗?实在搞不懂了,请前辈们指教,不胜感谢...阅读全文
米诺 2018-04-07 3359 4
小张 2019-08-02 1377 2
地下室顶板防水做法:顶板砼结构自防水-找坡层-找平层-涂抹-防水卷材-聚苯板-保护层,这里的防水属于地基基础分部-地下防水子分部-主体结构防水分项,还是装饰装修-建筑地面-基层铺设中的隔离层?...阅读全文
一寝梦尘埃 2018-04-17 1939 2
项目是两栋单体和一个连体的地下室,施工许可证跟规划许可证附件也单独列出地下室项,(报监督时是主楼的地上26层,地下一层,地下室就单独报监督)主楼分为两个栋号(地下室图纸没有单独出具,地下室图纸是两栋单体的负一层),现在地下室划分问题有点矛盾,如果我把整个地下室全部划分成一单体工程来做资料,那两栋单体的基础资料是不是就跟地下室的资料重复了?或者说两栋单体就没有基础分部资料了,这样对吗?还有一个方法是两个单体全部从基础开始按轴线来划分,主楼外的地下室就单独组卷单独验收,哪种可行?...阅读全文
___Need' 2021-09-06 1457 2
