豆豆416
发帖时间:2015-04-15 09:30:44 楼主
市政给水管道工程做报验资料桩号应为为多少米一个?
月色皎洁
回帖时间:2015-04-16 10:30:19 1楼
管道的报验段落一般按3个井位,或者100米左右来划分,室外工程的管道不受此限制。
暖午后
回帖时间:2015-04-15 13:33:05 2楼
以段落按施工时间进行工序段落划分,,也可以按任意长度进行部位划分,比如某段管道的开挖工序在具备了验收条件后,就可以将这段管道进行报验,  可以是任意长度.  市政管道由于施工干扰较大以及其他原因不能连续施工等等,其实是不适宜划分部位的,最好的方式是只要施工完一道工序就马上报验
市政给水管道工程做报验资料桩号应为为多少米一个?...阅读全文
豆豆416 2015-04-15 14251 2
这个检测检查井是要做井筒砖砌井室  与混凝土井室检验批吗   还要不要钢筋工程验收批质量验收记录...阅读全文
瑶啊瑶啊瑶 2018-01-18 2110 3
给水管,消防给水,喷淋给水都做在一张检验批上吗?...阅读全文
豆豆431 2023-03-09 501 1
给水管道检验批容量 具体多少米怎么看...阅读全文
苏颜ぅ 2016-03-22 3206 4
给水管道检验批容量给水管道检验批容量...阅读全文
苏颜ぅ 2016-03-22 10792 3
