安全软件中钢丝绳卸荷用两条钢丝绳卸荷,而现场只用一条钢丝绳
2995
7
安全软件中钢丝绳卸荷用两条钢丝绳卸荷,而现场只用一条钢丝绳,请问可以设为一条钢丝绳吗或者有其他更好的办法?
另外,起重吊装规范有其适用范围的,请不要张冠李戴
如果方案是拉两道的话,施工肯定要拉两道的,否则就与方案的受力不符
至于计算依据,有多个规范,如《建筑施工起重吊装安全技术规范》JGJ276-2012等都有类似的公式计算
豆豆1982015-01-09 16:15:52回复
谢谢谢谢谢谢谢谢
豆豆1982015-01-09 20:34:57回复
看了脚手架规范,你是对的
豆豆1982015-01-08 11:06:38回复
可是现在福建的现场都是拉一道
云中飞鹤2015-01-09 11:45:57回复
严格意义上说,脚手架是不允许采用钢丝绳卸荷的(无计算依据),至于悬挑型钢前端的斜拉钢丝绳,不是卸荷措施,它是构造措施,不参与计算的
豆豆1982015-01-09 16:15:25回复
我说的就是型钢前端的斜拉钢丝绳,只拉了一层,那么现场都没钢丝绳卸荷
安全软件中钢丝绳卸荷用两条钢丝绳卸荷,而现场只用一条钢丝绳,请问可以设为一条钢丝绳吗或者有其他更好的办法? ...阅读全文
豆豆198 2015-01-07 2995 7
钢管式落地脚手架计算里钢丝绳卸荷栏怎么没有使用钢丝绳直径选项?"钢丝绳绳夹数量"是指钢丝绳的组数还是单组钢丝绳的绳夹数,为什么要限制在50以内 ...阅读全文
一阵风 2012-04-24 4615 3
普通型钢悬挑脚手架计算钢丝绳卸荷,其卸荷位置高度指什么?如:从2层到10层为一个悬挑段,层高3m,脚手架搭设高度27m。第一次卸荷在6层,第二次卸荷在10层,卸荷位置高度分别是多少? ...阅读全文
kwobin 2011-07-18 4700 1
我用钢丝绳卸荷,只用一次卸荷,软件提示1次卸荷高度不能大于地面所承受的地面净高度? ...阅读全文
逗逗十八号 2010-06-28 6152 3
%u6211%u60F3%u8BF7%u95EE%u5404%u4F4D%u5927%u795E%u54C1%u8317%u4E2D%u7684%u60AC%u6311%u811A%u624B%u67B6%u91CC%u9762%u94A2%u4E1D%u7EF3%u5378%u8377%u8FD9%u4E2A%u9009%u9879%u5361%u91CC%u9762%u6709%u4E2A%u811A%u624B%u67B6%u5378%u8377%u6B21%u6570%u5177%u4F53%u6307%u7684%u662F%u6574%u4E2A%u811A%u624B%u67B6 ...阅读全文
stephen, 2014-10-08 2562 0
