豆豆198
发帖时间:2015-01-07 10:52:51 楼主
悬挑型钢钢丝绳绳夹类型有骑马式、马鞍式、抱合式,选哪种?谢谢大侠回答
aijun12321
回帖时间:2019-10-17 13:41:04 1楼
  • 1212019-12-07 11:28:01回复
    请问你的截图是哪个规范的?能告诉规范名称吗?
lccw
回帖时间:2015-01-07 12:39:46 2楼
钢丝绳卡扣连接法一般常用夹头固定法。通常用的钢丝绳夹头,有骑马式、马鞍式(压板式和抱合式(拳握式)三种,其中骑马式连接力最强;应用也最广,压板式其次,拳握式由于没有底座,容易损坏钢丝绳,连接力也差,因此,只用于次要的地方。悬挑型钢钢丝绳绳夹类型主要使用骑马式
  • 豆豆1982015-01-07 16:36:33回复
    请问这是哪一种?
  • 豆豆1982015-01-07 16:38:16回复
    请问这是哪一种?
  • lccw2015-01-08 08:44:25回复
    骑马式、马鞍式实际就是一种形式,如你发来的图片;
  • lccw2015-01-08 08:53:04回复
    如用图为板式绳夹,就是用两块钢板通过螺杆连接压紧钢丝绳的。
  • lccw2015-01-08 08:58:09回复
    抱合式或拳握式 结构更简单,就是一种C型钢板或钢带通过在端部压紧的方式。此图还是板式绳扣。
天涯海角
回帖时间:2015-01-07 12:25:19 3楼
悬挑型钢钢丝绳绳夹类型为U字型的(骑马式)。
  • 豆豆1982015-01-07 16:37:38回复
    请问这是哪一种?
悬挑型钢钢丝绳绳夹类型有骑马式、马鞍式、抱合式,选哪种?谢谢大侠回答 ...阅读全文
豆豆198 2015-01-07 32313 3
扣件式脚手架软件里有钢丝绳,不用钢丝绳的话怎么设置? ...阅读全文
陈规陋习 2013-05-25 3585 3
钢管式落地脚手架计算里钢丝绳卸荷栏怎么没有使用钢丝绳直径选项?"钢丝绳绳夹数量"是指钢丝绳的组数还是单组钢丝绳的绳夹数,为什么要限制在50以内 ...阅读全文
一阵风 2012-04-24 4549 3
普通型钢悬挑脚手架计算钢丝绳卸荷,其卸荷位置高度指什么?如:从2层到10层为一个悬挑段,层高3m,脚手架搭设高度27m。第一次卸荷在6层,第二次卸荷在10层,卸荷位置高度分别是多少? ...阅读全文
kwobin 2011-07-18 4635 1
我用钢丝绳卸荷,只用一次卸荷,软件提示1次卸荷高度不能大于地面所承受的地面净高度? ...阅读全文
逗逗十八号 2010-06-28 6113 3
