Ivan
发帖时间:2014-11-21 10:13:51 楼主
目录:
ACAD安装、启动
一、cad2012安装提示vs2005安装错误
二、CAD配置未选取怎么解决啊
三、软件启动无法进入软件界面,只有CAD界面
四、报错:文件版本获取出错
五、提示acad菜单栏加载不到,部分cad命令不正常
六、CAD图标变成??(问号)怎么处理
七、软件正常安装后,双击软件启动一闪而过
八、BIM软件打开后,菜单栏、工具栏加载不到或不完全
九、CAD 2012安装的时候提示已安装,无法安装
十、CAD2008 卸载后不能再次安装
十一、CAD无法激活,要把原有的激活文件删除重新激活
十二、CAD运行要有管理员权限才行解决方法
十三、win7系统CAD 安装不了提示“错误1935”
十四、2008CAD运行开始报错,Invalid operation on in GDI+ (Code:1)
十五、安装软件时提示错误1719,无法访问windows install服务
十六、PBIM系列软件打开菜单栏缺失解决方
B、二维操作、CAD识别
一、梁转化,报错很多,大片梁显示红色
二、图纸炸开后,轴线标注全部变成一样
三、板上的洞口如何绘制
四、楼梯如何布置
五、异形柱、梁如何绘制
六、软件中,添加构件的工具栏怎么打开
七、轴线纠偏功能使用后尺寸标注出现问题
八、图纸复制到品茗后字体出现偏移
九、图纸复制到品茗后标注走样的问题
十、图纸复制到软件后,字体丢失
十一、自定义实体的图纸(图纸设计中很多块),复制到软件出现部分图层丢失的问题
十二、多张图纸重叠一起的图纸如何复制到软件中
十三、大型联体地下室CAD转化操作该注意什么
十四、重复构件整理、删除
十五、剖面图生成的技巧
十六斜梁、斜板如何绘制
十七、二/三维中如何自行选择显示想要查看的构件?
十八、对于柱、墙、梁、分开画的图如何处理识别转化?
十九、跨层形成的高支模区域如何识别
二十、层高不一样,可以直接复制柱、墙吗
二十一、软件点击三维显示,没有效果
二十二、CAD图纸中的曲线形状的结构梁无法转化
C、专业业务功能
一、梁侧模板,对拉螺栓能否调成一端固定位置
二、如何调整立杆到砼墙、柱、梁边的距离
三、梁底增加立柱布置方式以及距左侧立杆距离为何无法修改
四、如何手动设置某根梁的梁底主楞钢管型号
五、剖切出来的剖面图立杆会重复等问题
D、revit相关
revit软件启动,计算模块报错?
四、模型导入revit后,每一层结构也都是没有连接在一起的,如何解决
五、模型导入revit后,revit中楼层平面里没有图形,三维中有图形
六、智能建模翻模软件的revit插件安装上去用不了,出现乱码怎么解决
镜湖微雨
回帖时间:2015-05-15 13:36:26 1楼
赞……………………
目录: A、CAD安装、启动 一、cad2012安装提示vs2005安装错误 二、CAD配置未选取怎么解决啊 三、软件启动无法进入软件界面,只有CAD界面 四、报错:文件版本获取出错 五、提示acad菜单栏加载不到,部分cad命令不正常 六、CAD图标变成??(问号)怎么处理 七、软件正常安装后,双击软件启动一闪而过 八、BIM软件打开后,菜单栏、工具栏加载不到或不完全 九、CAD 2012安装的时候提示已安装,无法安装 十、CAD2008 卸载后不能再次安装 十一、CAD无法激活,要把原有的激活文件删除重新激活 十二、CAD运行要有管理员权限才行解决方法 十三、win7系统CAD 安装不了提示“错误1935” 十四、2008CAD运行开始报错,Invalid operation on in GDI+ (Code:1) 十五、安装软件时提示错误1719,无法访问windows install服务 十六、PBIM系列软件打开菜单栏缺失解决方法B、二维操作、CAD识别 一、梁转化,报错很多,大片梁显示红色 二、图纸炸开后,轴线标注全部变成一样 三、板上的洞口如何绘制 四、楼梯如何布置 五、异形柱、梁如何绘制 六、软件中,添加构件的工具栏怎么打开 七、轴线纠偏功能使用后尺寸标注出现问题 八、图纸复制到品茗后字体出现偏移 九、图纸复制到品茗后标注走样的问题 十、图纸复制到软件后,字体丢失 ...阅读全文
Ivan 2014-11-21 21875 11
目 录: A、资料软件操作 一、打开软件是空白的,没有工程区及模板区新建的工程看不到。 二、如何在另一台电脑继续打开做之前未完成的工程。 三、如何复制一份做好的工程使其运用于另一个工程。 四、单元格把格里的字挡住了怎么办 五、新建工程时,项目工程名称输入不了特殊字符。 六、没有自己需要的监理报审表怎么办 七、如果导出表格,方便异地编辑和打印 八、如何在表格中插入图片。九、复制子单位 十、如何快速找到需要的表格 十一、如何恢复备份工程。 十二、新国标资料表格不会填手头又没有规范怎么办 十三、一代资料软件重装后,如何打开以前的工程 十四、新国标检验批的验收评语如何更改十五、资料软件表格里的字体大小如何设置十六、如何批量删除表格 十七、表格需要套打 十八、输入的文字太多,表格太窄放不下十九、新版资料软件中找不到更新的GB50204-2015新混凝土规范二十、浙江省地标监理表格找不到二十一、在一个单位工程中创建表格时在其他单位工程中也会同步创建,如何取消 二十二、如何对资料软件中数值或文字进行标记 二十三、有些表格只有填表说明没有范例 二十四、如何添加施工依据二十五、隐蔽工程检查验收记录表在批量打印的时候打出来只有表格样式没有内容二十六、表格导出Excel后打印不在一张纸上二十七、打印的时候表格内容偏左上角 B、资料专业应用 一、新国标资料软件里有些表格是空白的没有相应的检查项目 二、新国...阅读全文
暖午后 2015-12-02 45172 24
各位在使用品茗资料软件的过程中,常常会碰到一些大大小小的问题。其中有一些问题很常见,经常有用户在论坛重复提问,小编在这里做一个常见问题回答总结贴,帮大家快速解决这些问题,避免重复提问浪费时间。 品茗施工资料软件常见问题解答汇总 问题1、品茗资料软件的注册码是多少?怎么查询? 答:每个用户软件的加密锁都不同,因此软件的注册码也是不同的。现在请拨打0571-56665700电话,按照语音提示进行注册码查询,谢谢! 问题2、如何查看加密锁锁号/软件狗狗号? 方案一:直接查看加密锁。一般,在我们锁的一面写着品茗软件,而另一面则是加密锁号。方案二:可以通过逗逗网的正版验证来获取我们的加密锁号逗逗网正版验证的网址是://m.gwm99.com/RegCode.aspx...阅读全文
清风 2015-06-30 10344 1
如何用品茗模板支架设计软件手动建立一个自己三维模型呢?跟着我,几步搞定! Step 1 绘制轴网 Step 2 结构建模 1、布置柱 布置柱之后效果 2、布置梁 布置之后效果3、布置板 效果图三维效果图...阅读全文
Ivan 2014-10-17 3454 1
一、CAD安装、启动 1、提示pinmingcad不能读取注册表或者不能获取缺省的CAD配置,如何操作 2、软件启动无法进入软件界面,只有CAD界面 3、报错:文件版本获取出错 4、提示acad菜单栏加载不到,部分cad命令不正常 5、CAD图标变成"??(问号)"怎么处理 6、软件正常安装后,双击软件启动一闪而过 7、菜单栏、工具栏加载不到或不完全 8、Cad无法激活,要把原有的激活文件删除重新激活 9、cad运行要有管理员权限才行解决方法 10、win7cad安装不了提示“错误1935” 11、软件运行后是Cad界面 12、C:\tangent\tarch9\sys18×64\tch-kernal-arx ARX命令中发生异常? 13、打开软件新建或者打开工程时提示runtime error或者按照新建工程的流程,设置好文件名称,再一保存,就直接退出程序了 14、打开软件,出现c++2005和cmd界面 15、打开软件出现dassault systemes software vc9 prerequisites x86-x64 is already installed界面 16、布置架体提示数据不合法 17、安装CAD时提示错误997:重叠I/O操作进行中,怎么解决 18、打开软件提示加载自定义文件失败。未找到文件:acad 19、cad图纸复制到另一张图纸时提示忽略块,XXX的...阅读全文
逗逗567 2020-07-31 6900 6
