【新手必看】资料软件使用技巧、常见问题汇总
暖午后 - 2015-12-02 11:34:32 46310 24
目 录:
A、资料软件操作
一、打开软件是空白的,没有工程区及模板区新建的工程看不到。
二、如何在另一台电脑继续打开做之前未完成的工程。
三、如何复制一份做好的工程使其运用于另一个工程。
四、单元格把格里的字挡住了怎么办
五、新建工程时,项目工程名称输入不了特殊字符。
六、没有自己需要的监理报审表怎么办
七、如果导出表格,方便异地编辑和打印
八、如何在表格中插入图片。
九、复制子单位
十、如何快速找到需要的表格
十一、如何恢复备份工程。
十二、新国标资料表格不会填手头又没有规范怎么办
十三、一代资料软件重装后,如何打开以前的工程
十四、新国标检验批的验收评语如何更改
十五、资料软件表格里的字体大小如何设置
十六、如何批量删除表格
十七、表格需要套打
十八、输入的文字太多,表格太窄放不下
十九、新版资料软件中找不到更新的GB50204-2015新混凝土规范
二十、浙江省地标监理表格找不到
二十一、在一个单位工程中创建表格时在其他单位工程中也会同步创建,如何取消
二十二、如何对资料软件中数值或文字进行标记
二十三、有些表格只有填表说明没有范例
二十四、如何添加施工依据
二十五、隐蔽工程检查验收记录表在批量打印的时候打出来只有表格样式没有内容
二十六、表格导出Excel后打印不在一张纸上
二十七、打印的时候表格内容偏左上角
B、资料专业应用
一、新国标资料软件里有些表格是空白的没有相应的检查项目
二、新国标资料软件检验批表格填好检验批容量后点击原始记录提示最小/实际抽样数量填写错误
C、资料软件程序与报错
一、资料软件里特殊字符丢失
二、新建工程时工程概况里输入项目工程名称为  “?????”
三、资料软件打开后提示没有注册类别。
四、资料软件打开后闪退或由于别的原因想强制关掉资料软件。
五、打开软件提示没有检测到加密锁。
六、资料软件中的表格有错误例如漏字错字等如何修改。
七、某些表格的单元格中输入汉字会变成一串乱码。
八、排版好的内容打印出来是错位的。
九、市政检验批里的数据修改完但隐蔽表格打印出来后修改的数据还和之前的一样
十、如何一次性修改检验批的表头信息?
十一、有的表格打印出来后,少了一条线。
十二、资料软件打开后,工具栏字体很大,导致按钮的文字显示不全怎么办?
十三、一代资料软件导出工程的时候提示“溢出”,怎么解决?
十四、有的表格在生成学习数据的时候(市政最多),生成的全是0,怎么解决?
十五、新国标资料软件,检验批做好之后,打开汇总表,里面都是空的、没有汇总
十六、检验批里的学习数据改成超偏值的时候,怎么使其突出显示
十七、一次性汇总或者分部汇总的时候,提示“汇总失败”
十八、打开软件时弹出报错,编号是C015000F
十九、软件打开出现如下报错Zip File
二十、隐蔽表格操作报错/检验批打开报错(操作成功完成)
二十一、打开软出现GDI报错
二十二、快速打印报错(Floating point division by zero)
二十三、打开软件报错(找不到成员)
二十四、试块提醒留置记录,软件重装的话,如何导入新的软件里面
二十五、资料软件在导出PDF的时候,提示无注册类
二十六、表格编辑状态有蓝色虚线,预览时表格超页
二十七、资料软件打开后提示输入注册码,但锁号是灰色的读取不了
二十八、新建工程时发现模板包不见了是空白的
二十九、复制过来的工程打开后模板区提示模板包未找到
三十、报审表打印的时候方框中打勾的地方都是涂成黑色的一片
豆豆113 1楼
谢谢分享!!支持一下
2023-07-01 09:49:56 回复
℡Smile凤﹍ 2楼
导出软件为PDF显示不能超过255??到25%就停了不动
2023-03-03 21:47:08 回复
豆豆953 3楼
必须用资料软件吗?
2021-07-21 09:44:07 回复
豆豆953 4楼
非常感谢分享!
2021-02-18 10:07:36 回复
豆豆866 5楼
我要逗逗卡
2020-12-11 08:17:22 回复
豆豆377 6楼
2020-09-03 19:50:25 回复
豆豆681 7楼
2020-06-03 18:38:08 回复
cjl 8楼
怎么把“我的资料”里的表格导出
2019-08-22 09:38:20 回复
韦先生 9楼
收藏
2019-08-01 11:21:33 回复
MZJ 10楼
学习了
2019-04-22 16:57:50 回复
