曼陀罗
发帖时间:2015-12-03 13:56:47 楼主
试块提醒留置记录,软件重装的话,可不可以导入新的软件里面?
    暖午后
    回帖时间:2015-12-03 14:03:56 1楼
    可以的。我们打开原来软件的安装目录,如下:
    找到ResLibrary这个文件夹并打开,如下图
    将LocalDataBase.pm 这个文件复制到新软件安装目录下的对应位置即可。再打开软件的时候,我们打开试块提醒,就会有自己之前做过的。
    试块提醒留置记录,软件重装的话,可不可以导入新的软件里面? ...阅读全文
    曼陀罗2015-12-0332311
    因为我是几个工地跑!光拷贝工程文件的话,那我的那些习惯性的设置,增加的模板,或是增加的评语,在另外一台电脑上打开的时候都在不在?如果不在的话我可不可以直接把整个资料软件拷贝入U,随插随用,可以么? ...阅读全文
    豆豆7772015-06-2542735
    怎么才能把软件里的资料表格导出来啊? ...阅读全文
    豆豆1042016-11-2319221
    拉森钢板桩可不可以采用此软件进行计算?有没有实例?谢谢 ...阅读全文
    kent2018-05-2170153
    现场原始记录验收项目相同,就检查地点不一样,验收情况可不可以就只写一条,下面相同项,就写“同上”两个字? ...阅读全文
    豆豆722015-08-1225451
    扫码关注公众号资料千货免费获取
