因为我是几个工地跑!光拷贝工程文件的话,那我的那些习惯性的设置,增加的模板,或是增加的评语,在另外一台电脑上打开的时候都在不在?如果不在的话我可不可以直接把整个资料软件拷贝入U,随插随用,可以么?
可以用的 但是要在另一台电脑上安装软件并且插入锁才能正常用
可以的 软件可以直接安装在优盘里面 也可以在电脑安装后拷贝安装好的程序去优盘 不过做好的资料注意备份 因为优盘容易中病毒
按道理说是不可以使用的,不过你可以安装一下试试,就是把你的安装包和安装盘的位置都选择你的U盘。愿你成功。
22222222222222
您好,由于软件默认的主程序都是一样的,所以一些个人设置不能同步的。
