aijun12321
发帖时间:2015-07-23 15:35:31 楼主
剖切出来的剖面图立杆会重复等问题
镜湖微雨
回帖时间:2015-07-23 15:49:06 1楼
1、由于剖切深度设置的太大了,导致剖面生成的构件太多了,所以看上去立杆就重复了,可以通过减小剖切深度解决该问题。
剖切深度是指由当前剖切线所在的剖面往剖切方向多远距离的构件能在剖面图中显示。如软件中默认1000mm,即由当前剖切线所在的剖面往剖切方向1000mm远的构件能在剖面图中显示(图中红框区域构件)。
2、杆件与剖切线斜交(或者说构件是弧形等),导致剖面生成的钢管是矩形而不是圆形。可以调整剖切线位置。
5、剖切出来的剖面图立杆会重复等问题 1、由于剖切深度设置的太大了,导致剖面生成的构件太多了,所以看上去立杆就重复了,可以通过减小剖切深度解决该问题。 剖切深度是指由当前剖切线所在的剖面往剖切方向多远距离的构件能在剖面图中显示。如软件中默认1000mm,即由当前剖切线所在的剖面往剖切方向1000mm远的构件能在剖 ...阅读全文
逗逗567 2020-07-31 1344 0
剖切出来的剖面图立杆会重复等问题 ...阅读全文
aijun12321 2015-07-23 3721 1
最近有客户反馈说我们软件的剖切功能很好,这个功能经常会使用到,但是有一次在使用这个功能的时候,发现剖切出来的图立杆重复了。 一般出现以上情况有两种可能性,小编就可能出现该问题的可能性给大家分析下。 1、由于剖切深度设置的太大了,导致剖面生成的构件太多了,所以看上去立杆就重复了,可以通过减小剖切深度 ...阅读全文
Ivan 2014-11-19 1684 0
用智绘施工图软件画高支模图,前面设置里已经设置梁底增加立杆2根 后面切剖面生成剖面图里面梁底没有立杆是怎么回事 ...阅读全文
豆豆505 2021-05-12 772 0
13、剖面图生成的技巧 先绘制剖切线,点击生成剖面图功能,命令行提示如下: 1、请选择导出方式[本层(A)/整栋(B)/区域(C)]: 即以当前剖切线剖切当前楼层,还是剖切多层。 2、请选择剖切线: 即在图形中选择相应的剖切线。 3、请输入剖切深度(mm): 剖切深度是指由当前剖切线所在的剖面往剖切方向多远距离的构件能在剖面 ...阅读全文
逗逗567 2020-07-31 1265 0
